Масло в системе охлаждения
nicksan95
Авто: Фиат-Регата 1,7Д, Ауди-100 2,5ТД, Мерс 2,4Д
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Масло в системе охлаждения Ответить с цитатой
Мужики!
Кто знает подскажите. Регата 1,7 дизель. Через 2000 км после ремонта движка сначала упала тяга двигателя, а потом увидел масло в расширительном бачке. Голову снял. Прогара на прокладке не видно. Трещин в голове в районе клапанов тоже не видно
Где может продавливать масло в систему охлаждения?
Николай.
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та же фигня была Crying or Very sad
самые худшие предположения- это блок дал трещину
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
Car-Styling
Авто: Lancia Delta HF 1.6 Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяйте блок...
Lancia Delta HF Turbo Martini Edition - Бортовой журнал
nicksan95
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что проверять в блоке?
Что искать? Трещину в цилиндрах?
До канала масляного хрен доберешься, наверное.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 27, 2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не видно НЕ ЗНАЧИТ ЧТО НЕТ.
В антифризе масло есть а в масле антифриз?
Голову опресовать желательно.
На <<коленке>> может помочь керосин (соляра) подозрительные места натереть мелом.
В БЛОКЕ сливаем масло глушим патрубки охлаждения и заливаем в БЛОК керосин в место антифриза если явная трещина потечёт из сливной пробки.
Тоже с головкой.
Марк Твен
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плоскость блока проверьте,было такоеже на Ритмо.Блок шлифануть пришлось и все ОК.
nicksan95
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня закончил, проверил.
Всем, кто откликнулся, спасибо.
Вкратце расскажу - может кому пригодится.
Сильно огорчился, прикинув, что нужно будет снимать движок. Потом всё же посидел и повспоминал - как же я собирал движок.
И вспомнил, что при установке головки у меня были две заморочки.
1.Прокладка показалась какой-то "левой". Но на Регату в наших краях вообще найти прокладку проблема. Поэтому решил ставить ту, которую привезли по заказу.
2. Болтов на головку новых тоже не было. А на двух старых болтах шлицы уже были подраздолбаны. Ждать новых на захотелось и поставил старые, хотя два болта закручивались с проскальзыванием.
Посмотрел на блоке и увидел, что масляный канал проходит рядом с отверстием под болт. И рядом же канал системы охлаждения. Если болт слабоват, а прокладка хреновата, то вполне может продавливать масло.
В-общем заказал прокладку, заказал болты. Решил попробовать отделаться малой кровью.
Привезли, всё пучком, но вылезла ещё одна хрень. Болты оказались под насадку RIBE. А старые были под SPLINE. И на Аудюхе турбодизеле у меня такие же мелкие шлицы. И Опель был бензиновый тоже с болтами под сплайн. Райб до этого ни разу не попадался.
Ещё два дня искал насадку.
Наконец всё поставил, подсоединил, залил жидкости (систему охлаждения промыл перед этим).
Дыркнул - затарахтело. Прогрел, погонял на разных оборотах.
Пока всё нормально.
Ещё раз всем спасибо.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Луганске купить прокладку для дизельной Регаты не проблема,на авторынке и автомагазинах есть в наличии под разные моторы.Если интересно могу рассказать подробно и номера тел. дать.
Badn
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nicksan95
Дайбог пусть катается, а у меня походу трещина в блоке.
nicksan95
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дай на всякий случай. А то приходится заказывать и забирать то, что привозят, а не то, что хотелось бы
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
