		| Автор | Сообщение |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:40    Заголовок сообщения: 834в146 |   |
				| у меня за 15 лет эксплуатации кромы собралось 3 мотора и все  146 ,только 2 с одинаковыми блоками и головами,а один отличается.Если внешние признаки ,то заливная горловина у 2-х моторов вверху,у 3-го внизу.Вопрос---распредвалы у этих моторов одинаковые или отличаются???? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:46    Заголовок сообщения: |   |
				| сними клапанные и посмотри- на распредвале отлит ОЕ номер крышки ктота просто мог на моторе местами поменять...
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:54    Заголовок сообщения: |   |
				| и корпуса разные.Там головки разные по количеству масляных каналов,а корпуса распредвалов тоже отличаются(сейчас  у меня мотор такой как с впрыском вебер,по блоку пишут 146,но у меня впрыск бош).Не нравится впускной распредвал,есть в запасе,но с другим корпусом распредвала,вот и вопросы возникли.Толи это улучшенная модификация(больше каналов для смазки масляной) или просто это разные распредвалы. |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:06    Заголовок сообщения: |   |
				| как вариант- ктота когдата поставил бошку с другой машины. Иски номера в литье, тогда мож получитса найти откуда бошка. Кстати у этого мотора трамблёр на том же валу? PS 834В146 это Lancia Thema 2.0 115 ps
 (ц) Дж. Кларксон.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:12    Заголовок сообщения: |   |
				| трамблер там же,впускной коллектор такой же.Отличаются корпуса распредвалов,головки очень похожи,но разница в одном масляном канале(соответственно прокладки ГБЦ разные) и разные прокладки на корпус распредвалов).Вот и стало интересно можна ли поменять впускной распредвал(на том,кот. стоит прилично изношен 3-й кулачек) |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:16    Заголовок сообщения: |   |
				| 146 это и крома тоже.И их больше всего выпустили. |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:28    Заголовок сообщения: |   |
				| тема. у кромы моторы 154.... _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 21, 2011 13:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Жека не всё так как тебе текдок и прочая дрянь горовит ой как не так
		| Губка Боб Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 cat i.e. Granturismo 1991г. был (((...,Снежный Миша"88 1,0 кабрио был, Ваз 2109 "89,           Niva Sheva 1,7i 2004  Suzuki SX4 1.9 DDiS
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 21, 2011 15:34    Заголовок сообщения: |   |
				| F@ust © верю, именно поэтому на призме стоит 154.А2.000 -1.6 атмосферный двухвальник
 (ц) Дж. Кларксон.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:16    Заголовок сообщения: |   |
				| у Фауста такой же стоит. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				| в смысле 146 |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 21, 2011 19:37    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня тоже на блоке выбито 834В146  Заливная горловина - на нижнем распредвале, крышки гладкие  |  |
