		akadem1 Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
  Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				 Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:40    Заголовок сообщения: 834в146 |
				| у меня за 15 лет эксплуатации кромы собралось 3 мотора и все  146 ,только 2 с одинаковыми блоками и головами,а один отличается.Если внешние признаки ,то заливная горловина у 2-х моторов вверху,у 3-го внизу.Вопрос---распредвалы у этих моторов одинаковые или отличаются???? |
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:46    Заголовок сообщения:  |
				сними клапанные и посмотри- на распредвале отлит ОЕ номер
крышки ктота просто мог на моторе местами поменять... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
				 Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:54    Заголовок сообщения:  |
				| и корпуса разные.Там головки разные по количеству масляных каналов,а корпуса распредвалов тоже отличаются(сейчас  у меня мотор такой как с впрыском вебер,по блоку пишут 146,но у меня впрыск бош).Не нравится впускной распредвал,есть в запасе,но с другим корпусом распредвала,вот и вопросы возникли.Толи это улучшенная модификация(больше каналов для смазки масляной) или просто это разные распредвалы. |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:06    Заголовок сообщения:  |
				как вариант- ктота когдата поставил бошку с другой машины. Иски номера в литье, тогда мож получитса найти откуда бошка. Кстати у этого мотора трамблёр на том же валу?
PS 834В146 это Lancia Thema 2.0 115 ps _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
				 Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:12    Заголовок сообщения:  |
				| трамблер там же,впускной коллектор такой же.Отличаются корпуса распредвалов,головки очень похожи,но разница в одном масляном канале(соответственно прокладки ГБЦ разные) и разные прокладки на корпус распредвалов).Вот и стало интересно можна ли поменять впускной распредвал(на том,кот. стоит прилично изношен 3-й кулачек) |
				 Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:16    Заголовок сообщения:  |
				| 146 это и крома тоже.И их больше всего выпустили. |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:28    Заголовок сообщения:  |
				тема. у кромы моторы 154.... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Июн 21, 2011 13:21    Заголовок сообщения:  |
				Жека не всё так как тебе текдок и прочая дрянь горовит
ой как не так    |
		Губка Боб Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo 2.0 cat i.e. Granturismo 1991г. был (((...,Снежный Миша"88 1,0 кабрио был, Ваз 2109 "89,           Niva Sheva 1,7i 2004  Suzuki SX4 1.9 DDiS
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Вт Июн 21, 2011 15:34    Заголовок сообщения:  |
верю, именно поэтому на призме стоит 154.А2.000 -1.6 атмосферный двухвальник    _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
				 Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:16    Заголовок сообщения:  |
				| у Фауста такой же стоит. |
				 Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:23    Заголовок сообщения:  |
				| в смысле 146 |
		Книголюб Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
				 Добавлено: Вт Июн 21, 2011 19:37    Заголовок сообщения:  |
				У меня тоже на блоке выбито 834В146   Заливная горловина - на нижнем распредвале, крышки гладкие   |
