834в146
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 23:40    Заголовок сообщения: 834в146 Ответить с цитатой
у меня за 15 лет эксплуатации кромы собралось 3 мотора и все 146 ,только 2 с одинаковыми блоками и головами,а один отличается.Если внешние признаки ,то заливная горловина у 2-х моторов вверху,у 3-го внизу.Вопрос---распредвалы у этих моторов одинаковые или отличаются????
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сними клапанные и посмотри- на распредвале отлит ОЕ номер
крышки ктота просто мог на моторе местами поменять...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и корпуса разные.Там головки разные по количеству масляных каналов,а корпуса распредвалов тоже отличаются(сейчас у меня мотор такой как с впрыском вебер,по блоку пишут 146,но у меня впрыск бош).Не нравится впускной распредвал,есть в запасе,но с другим корпусом распредвала,вот и вопросы возникли.Толи это улучшенная модификация(больше каналов для смазки масляной) или просто это разные распредвалы.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как вариант- ктота когдата поставил бошку с другой машины. Иски номера в литье, тогда мож получитса найти откуда бошка. Кстати у этого мотора трамблёр на том же валу?
PS 834В146 это Lancia Thema 2.0 115 ps
(ц) Дж. Кларксон.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблер там же,впускной коллектор такой же.Отличаются корпуса распредвалов,головки очень похожи,но разница в одном масляном канале(соответственно прокладки ГБЦ разные) и разные прокладки на корпус распредвалов).Вот и стало интересно можна ли поменять впускной распредвал(на том,кот. стоит прилично изношен 3-й кулачек)
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
146 это и крома тоже.И их больше всего выпустили.
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема. у кромы моторы 154....
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жека не всё так как тебе текдок и прочая дрянь горовит
ой как не так Wink
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и у меня 834в146 )))
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верю, именно поэтому на призме стоит 154.А2.000 -1.6 атмосферный двухвальник Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Фауста такой же стоит.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле 146
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже на блоке выбито 834В146 Wink Заливная горловина - на нижнем распредвале, крышки гладкие Wink
