Уводит в сторону
Виктор jm
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Уводит в сторону Ответить с цитатой
Всем привет!!!! Ребята кто в курсе?
НЕ очень сильно но заметно тянет руль влево.
Поменял крестовину нижнюю на рул. колонке.Реставрировал обе рул.тяги, оба наконечника. рычаги с шаровыми, рул. рейку, подшипник в левой ступице . Сделал схождение и все равно немного тянет. ПО ХОДОВОЙ спереди остались только стойки (а они тоже убитые), и подшипник в правой ступице , он тоже подуставшый.
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было такое дело причина бала такова: балансировка и тяжолый диск колеса попробуй поменять колеса местами!
Виктор jm
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю , буду смотреть!!!
Эльдар
Авто: Fiat Scudo Maxi(2,0 JTD)
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А опорные подшипники на стойках? из-за них тоже может тянуть
Martin
vrediha
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скаких пирогав такое может быть? Shocked
Виктор jm
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 13:14    Заголовок сообщения: Уводит в сторону Ответить с цитатой
Я тоже думаю что из за опорных подшипников не может. А из за отбойников на стойках? Как думаете?????
До этого у меня был ВАЗ, то в книге по ремонту пишут что такое может быть!!!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эсли развал и схождение ок то:
1.Подшибник
2.Суппорт
3.Давление
Все по левой стороне и всеже [url]развал[/url] правой стороны???
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает конусная покрышка.
Для проверки надо расвернуть покрышку на диске.
В какой-то иномаркнижке была схема перестановки колес
для устранение этого явления.
В пути, при неудачной загрузке авто коректировал давлением в колесах.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично у меня такое было зимой из-за резины, резина шипованая когда то была, а потом половина шипов улетела и стало тянуть. проверил балансировку - норма, развал - норма. Поменял колёса местами перёд и зад и стало ок. А из-за стойки может быть только если согнут шток этой стойки(видно визуально очень шорошо при снятой сойке), а подшипник ступицы скорее будет сначала гудеть где-то при 60 км, а уж потом появится достаточно большой люфт и начнёт тянуть
