Виктор jm Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 13 Откуда: ЧЕРКАССЫ
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 19:53 Заголовок сообщения: Уводит в сторону |
Всем привет!!!! Ребята кто в курсе?
НЕ очень сильно но заметно тянет руль влево.
Поменял крестовину нижнюю на рул. колонке.Реставрировал обе рул.тяги, оба наконечника. рычаги с шаровыми, рул. рейку, подшипник в левой ступице . Сделал схождение и все равно немного тянет. ПО ХОДОВОЙ спереди остались только стойки (а они тоже убитые), и подшипник в правой ступице , он тоже подуставшый. |
vrediha Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
| У меня было такое дело причина бала такова: балансировка и тяжолый диск колеса попробуй поменять колеса местами! |
Виктор jm Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
| Благодарю , буду смотреть!!! |
Эльдар Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2011 Сообщения: 13 Откуда: Украина, Крым
Авто: Fiat Scudo Maxi(2,0 JTD)
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 00:35 Заголовок сообщения: |
А опорные подшипники на стойках? из-за них тоже может тянуть _________________ Martin |
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 20:43 Заголовок сообщения: |
Скаких пирогав такое может быть?  |
Виктор jm Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 13:14 Заголовок сообщения: Уводит в сторону |
Я тоже думаю что из за опорных подшипников не может. А из за отбойников на стойках? Как думаете?????
До этого у меня был ВАЗ, то в книге по ремонту пишут что такое может быть!!! |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 13:59 Заголовок сообщения: |
Эсли развал и схождение ок то:
1.Подшибник
2.Суппорт
3.Давление
Все по левой стороне и всеже [url]развал[/url] правой стороны??? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 14:02 Заголовок сообщения: |
Бывает конусная покрышка.
Для проверки надо расвернуть покрышку на диске.
В какой-то иномаркнижке была схема перестановки колес
для устранение этого явления.
В пути, при неудачной загрузке авто коректировал давлением в колесах. |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 20:35 Заголовок сообщения: |
| лично у меня такое было зимой из-за резины, резина шипованая когда то была, а потом половина шипов улетела и стало тянуть. проверил балансировку - норма, развал - норма. Поменял колёса местами перёд и зад и стало ок. А из-за стойки может быть только если согнут шток этой стойки(видно визуально очень шорошо при снятой сойке), а подшипник ступицы скорее будет сначала гудеть где-то при 60 км, а уж потом появится достаточно большой люфт и начнёт тянуть |
