ПОМОЩ В ДИАГНОСТИКЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Panda-rio
Авто: FIAT Punto 1.7 TD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 16:24    Заголовок сообщения: ПОМОЩ В ДИАГНОСТИКЕ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ Ответить с цитатой
Образовалась новая тема по Фиату 1.7 т.д. После замены 2х вп. клапанов согнуло после проскальзывания ремня г.р.м. и установки другого распред вала обрезало шпонку направляющие с рег.шайбами остались на месте. После регулировки топливной системы появился равномерный громкий стук в головке зазоры кл. не регулировались при отключении любой форсунки стук не меняется . Бывает двигатель подтраивает на холостых потом выравнивается то харашо наберает обороты то тупит при сбрасывании с больших об. глохнет.В машине нет мозгов подсмотреть некуда. Обратился к другим спецам мотористы тычут на топливников те на мотористов. Главное стук ровный еслиб зазоры в клапанах он былбы с переливом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаем гадать Very Happy
Не угадали толщину прокладки поршня достают ............
Шайбы не менялись зазоры какие?
Не по меткам установлен ремень.(пол зуба туда сюда.
Поршня догоняют клапана Very Happy )
Зажигание раннее......................
Воздух в системе.
Какой тнвд?
Стук какой звонкий,глухой?
Марк Твен
Panda-rio
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщену какой прокладки под голову.Разве они разные.Шайбы не меняли замеряли распред тот итот допустимый размер хотя я думаю клапана так нестучат стук такой как работа плунжера только громче равномерный почему поршня должны догонять клапана когда при прокрутке вручную никаких ударов нет и недолжно быть.Топлевную гоняли на стенде по меткам ставели специ и так и сяк я конечно понемаю что специ бывают разные но сколько надо гонять двигатель чтобе выгнать воздух.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки под головку идут 3 -х размеров по толщине с шагом 0,15 мм,после замены клапанов и распредвала регулировка клапанов обязательна!!!Если стук громкий,то возможно раннее зажигание.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Panda-rio
Долго и бес толку если есть подсос воздуха Very Happy
проверь метки
И правильность установки момента впрыска.
ТНВД какой.?
Не должно но бывает.
Нагрев расширение,скорость вращения.
Если стук звонкий не постоянный вероятнее всего топливная.
(момент впрыска,воздух)
Марк Твен
Panda-rio
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С прокладкой понятно спасибо незнал, это наверное когда головка шлифуется, и вопрос это так, покупал не дешовую не предупредили, несмотрел.Но эти немастера наверное, которые берутся делать топливную неужели непрокачивают ее и не выставляют зажигания если оно есть на дизелях, а привод ТНВД они крутили выставляли по разному момент впрыска. Какой ТНВД я незнаю,
на первом двигателе стоял бошовский, этот нетакой. Насколько это может быть важно я посмотрю. Получается сначала надо выставить зазоры на клапанах,а потом искать нормальных топливщиков.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСТЬ и выставляется.Только называется немного по другому.
По тнвд БОШ Желательно выставлять спец. приспособа.
зайди сюда
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29536&highlight=
Скачай
Интересное кино о ТНВД думаю будет полезно посмотреть.
Если ЛУКАС тут немного сложнее (мало информации)
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мої 5коп.
Розмір, и точніше товшина прокладки ГБЦ залежить виключно від виступу поршня над поверхнею блока.
Як-що паливна герметична -- вона сама прокачаєтьсянапевне за 1-2 хв пізля заведення двигуна. Постав прозорі шланги, щоб бачити, чи є бульбашки в системі, чи ні.
Про виставлення моменту Qstas усе вичерпно написав.
Хочу ще зауважити, що пів зуба, чи навідь зуб до контакту поршень-клапан не призведуть. Фігня з заводкою --так.
На бариг розраховувати не варто, вони тулять те, що є, а на складах тримають як правило 2 номер, бо він стане всім.
Panda-rio
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этом тоже стоит БОШ.Прокладку брал на крупном Фиатовском центре тамже и разборка где я менял этот движок оборудование у них есть но сейчас нет спецов вот и приходется ездить по барыгам дома дизель крутить без оборудовани не реально.Здесь узнаю хоть какие прычины могут влиять на рабоу дизеля буду объяснять спецам.Какой зазор на клапанах.
