Система охлаждения помогите !!!
sawww
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Система охлаждения помогите !!! Ответить с цитатой
Кто нить помогите плз ! У мя Браво 2.0 97 г.в. Вентилятор радиатора не включается на первой скорости вообще а на второй включение не более 5 сек . Машина продолжает греться. Если вентилятор включился заглушить машину а потом провернуть ключ(машина заглушена) то вентилятор работает продолжительное время . Датчик вкл вентилятора менял, радиатор мыл и 3 компа пишут что всё в норме.( если есть возможность киньте ссылку где срисовать толковую электросхему)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на первой скорости работает резистор в цепи вентилятора
если он сгорает то работает только вторая скорость
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sawww
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резистор поменял уже ничего не поменялось.
polupanov
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2011 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема! Поменял всё что можно было, а оказалось что накрылся блок управления системой кондиционирования и охлаждения!!! Поменял блок, и всё стало на свои места!
sawww
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс всем кто ответил ! Разобрался что было ! Опишу что сделал ,может кому нить понадобится.
1. Перегорел резистор первой скорости вентилятора охлаждения. Под заказ предложили , но тока ждать месяц нужно было-сделал проще. 40 см нихрома диаметром 1 мм скрутил в спираль и запустил внутрь корпуса сопротивления(родные дорожки все погорели).Нихром на болты прикрепил к ножкам сопротивления.
2 Оказалось что на второй скорости вентилятора стояло реле времени рассчитанное где-то на 5 сек. Поставил обычную перемычку.
( до этого отписывал что менял сопротивление ! Проверять работу мастеров нужно которым машину доверяете !
Последний раз редактировалось: sawww (Пт Май 06, 2011 13:09), всего редактировалось 1 раз
polupanov
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где ты нашёл это реле? Можешь сфотать как оно выглядит и где стоит?
sawww
Авто: Fiat Bravo
СообщениеДобавлено: Пт Май 06, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори фотки нету но стоит в блоке реле перед аккумулятором
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как ты рассчитал сопротивление? И как крутится вентилятор как раньше?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на второй скорости оказалось таймерное реле ???
че за чушь
1 я скорость и 2я повышенная работают постоянно
скажем летом жара + кондей и 1 й скорости уже не хватает
Купил и езжу )
