		sawww Amico
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.05.2011 Сообщения: 8 Откуда: Гомель
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Пн Май 02, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Система охлаждения помогите !!! |
				| Кто нить помогите плз ! У мя Браво 2.0 97 г.в. Вентилятор радиатора не включается на первой скорости вообще а на второй включение не более 5 сек . Машина продолжает греться. Если вентилятор включился  заглушить машину а потом провернуть ключ(машина заглушена) то вентилятор работает продолжительное время . Датчик вкл вентилятора менял, радиатор мыл и 3 компа пишут что всё в норме.( если есть возможность киньте ссылку  где срисовать толковую электросхему) |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Пн Май 02, 2011 16:36    Заголовок сообщения:  |
				на первой скорости работает резистор в цепи вентилятора
если он сгорает то работает только вторая скорость _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		sawww Amico
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Пн Май 02, 2011 16:41    Заголовок сообщения:  |
				 	  | audio-terrorist писал(а): | 	 		  на первой скорости работает резистор в цепи вентилятора
если он сгорает то работает только вторая скорость |
резистор поменял уже ничего не поменялось. |
		polupanov Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
				 Добавлено: Вт Май 03, 2011 09:18    Заголовок сообщения:  |
				Была такая же проблема! Поменял всё что можно было, а оказалось что накрылся блок управления системой кондиционирования и охлаждения!!! Поменял блок, и всё стало на свои места! _________________
		sawww Amico
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Пт Май 06, 2011 13:05    Заголовок сообщения:  |
				Спс всем кто ответил ! Разобрался что было ! Опишу что сделал ,может кому нить понадобится.
1. Перегорел резистор первой скорости вентилятора охлаждения. Под заказ предложили , но тока ждать месяц нужно было-сделал проще. 40 см нихрома диаметром 1 мм скрутил в спираль и запустил внутрь корпуса сопротивления(родные дорожки все погорели).Нихром на болты прикрепил к ножкам сопротивления.
2 Оказалось что на второй скорости вентилятора стояло реле времени рассчитанное где-то на 5 сек. Поставил обычную перемычку.
( до этого отписывал что менял сопротивление ! Проверять работу мастеров нужно которым машину доверяете !
  Последний раз редактировалось: sawww (Пт Май 06, 2011 13:09), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Пт Май 06, 2011 13:09    Заголовок сообщения:  |
				 	  | sawww писал(а): |
2 Оказалось что на второй скорости вентилятора стояло реле времени рассчитанное где-то на 5 сек. Поставил обычную перемычку. |
Где ты нашёл это реле? Можешь сфотать как оно выглядит и где стоит? _________________
		sawww Amico
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Пт Май 06, 2011 13:11    Заголовок сообщения:  |
				| Сори фотки нету но стоит в блоке реле перед аккумулятором |
		владимир1980 Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
  Авто: Fiat
				 Добавлено: Вт Май 10, 2011 18:54    Заголовок сообщения:  |
				| А как ты рассчитал сопротивление? И как крутится вентилятор как раньше? |
				 Добавлено: Вт Май 10, 2011 21:30    Заголовок сообщения:  |
				а как на второй скорости оказалось таймерное реле ???
че за чушь
1 я скорость и 2я повышенная работают постоянно
скажем летом жара + кондей и 1 й скорости уже не хватает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
