sawww Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.05.2011 Сообщения: 8 Откуда: Гомель
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пн Май 02, 2011 16:27 Заголовок сообщения: Система охлаждения помогите !!! |
Кто нить помогите плз ! У мя Браво 2.0 97 г.в. Вентилятор радиатора не включается на первой скорости вообще а на второй включение не более 5 сек . Машина продолжает греться. Если вентилятор включился заглушить машину а потом провернуть ключ(машина заглушена) то вентилятор работает продолжительное время . Датчик вкл вентилятора менял, радиатор мыл и 3 компа пишут что всё в норме.( если есть возможность киньте ссылку где срисовать толковую электросхему) |
Добавлено: Пн Май 02, 2011 16:36 Заголовок сообщения: |
на первой скорости работает резистор в цепи вентилятора
если он сгорает то работает только вторая скорость _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sawww Amico
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пн Май 02, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | на первой скорости работает резистор в цепи вентилятора
если он сгорает то работает только вторая скорость |
резистор поменял уже ничего не поменялось. |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Добавлено: Вт Май 03, 2011 09:18 Заголовок сообщения: |
Была такая же проблема! Поменял всё что можно было, а оказалось что накрылся блок управления системой кондиционирования и охлаждения!!! Поменял блок, и всё стало на свои места! _________________
sawww Amico
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пт Май 06, 2011 13:05 Заголовок сообщения: |
Спс всем кто ответил ! Разобрался что было ! Опишу что сделал ,может кому нить понадобится.
1. Перегорел резистор первой скорости вентилятора охлаждения. Под заказ предложили , но тока ждать месяц нужно было-сделал проще. 40 см нихрома диаметром 1 мм скрутил в спираль и запустил внутрь корпуса сопротивления(родные дорожки все погорели).Нихром на болты прикрепил к ножкам сопротивления.
2 Оказалось что на второй скорости вентилятора стояло реле времени рассчитанное где-то на 5 сек. Поставил обычную перемычку.
( до этого отписывал что менял сопротивление ! Проверять работу мастеров нужно которым машину доверяете !
Последний раз редактировалось: sawww (Пт Май 06, 2011 13:09), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Май 06, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
sawww писал(а): |
2 Оказалось что на второй скорости вентилятора стояло реле времени рассчитанное где-то на 5 сек. Поставил обычную перемычку. |
Где ты нашёл это реле? Можешь сфотать как оно выглядит и где стоит? _________________
sawww Amico
Авто: Fiat Bravo
Добавлено: Пт Май 06, 2011 13:11 Заголовок сообщения: |
Сори фотки нету но стоит в блоке реле перед аккумулятором |
владимир1980 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Вт Май 10, 2011 18:54 Заголовок сообщения: |
А как ты рассчитал сопротивление? И как крутится вентилятор как раньше? |
Добавлено: Вт Май 10, 2011 21:30 Заголовок сообщения: |
а как на второй скорости оказалось таймерное реле ???
че за чушь
1 я скорость и 2я повышенная работают постоянно
скажем летом жара + кондей и 1 й скорости уже не хватает _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
