eeefrem Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 75 Откуда: Беларусь
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 17:25 Заголовок сообщения: Лужа в машине |
Машина стояла 2 дня под даждем.Открыв двери я обалдел.На полу с вадительской стороны лужа!Не просто мокрый кавер а целая лужа посреди ковра.
Откуда может течь?
fiat uno 1992г 3 двери _________________
форум |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2428 Откуда: киев
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 17:55 Заголовок сообщения: |
лобовое стекло,люк либо уплотнитель двери.Если на коврике тосол--то течет печка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:28 Заголовок сообщения: |
akadem1
В Уно печка течет на ноги пассажиру. _________________
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
Проблема. Думаю надо смотреть как выставленна дверь и смотреть на резинки двери - может где лопнула. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 22:15 Заголовок сообщения: |
течет дверь. бороться с этим достаточно сложно. уплотнитель нужно менять и дверь выставить. и то и другое почти фантастика, но воможно если очень захотеть. дверь иногда приходится "ломать" если проем повело от старости или удара, но это крайний метод если ничего другое уже не спасает. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Возьми баклагу с водой, насухо вытри дверь, захлопни и поливай. Если течет через дверь - найдешь. Но ИМХО это из-под стекла сорее всего. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Dirk Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 23:38 Заголовок сообщения: |
)) Знакомо. Кабеля из двери в салон как затянуты? С уплотнителем -каналом или просто из дырки в дырку? У меня из под капота очень хитро был затянут кабель в салон. Через эту самую дырку вместе с проводками от цз. И вот по нему в дождь водичка по капельке в салон затекала, лужи были по щиколотку и где я только уже эти дыры не искал |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:05 Заголовок сообщения: |
сегодня снял пол и абалдел лужа воды по щиколатку
с дверей не течет с окон тоже 100% по бокам все сухо сос стороны педалей тоже.
Вода сочится из под сидения(Где перегародка крепежа сидения)Авто просто стоит в наклоне вот она и течет.
Сочится себе тихонько по канавке пола.Откуда немагу панять(((
Папробую все засиликонить как погода будет. _________________
форум
Последний раз редактировалось: eeefrem (Сб Апр 09, 2011 16:10), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:07 Заголовок сообщения: |
Dirk писал(а): | )) Знакомо. Кабеля из двери в салон как затянуты? С уплотнителем -каналом или просто из дырки в дырку? У меня из под капота очень хитро был затянут кабель в салон. Через эту самую дырку вместе с проводками от цз. И вот по нему в дождь водичка по капельке в салон затекала, лужи были по щиколотку и где я только уже эти дыры не искал |
цз нету у меня)) _________________
форум |
xan Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 23:07 Заголовок сообщения: |
Была такаеже ситуация.Искали долго.Начали с стекла лобового.Закончели снятием торпеды чтоб увидеть где протикает.Обильно поливали шлангом. Нашли!!! Первое место петли переднего капота .Второе плоскость лежащяя ниже крепления петелль и стыки. Где то там поржавело. Просто, льеш водичку на стекло и смотреш куда сбегает под капотом. Путь воды удаления. Там по пути и петли и плоскости и углы с равченой. Проверь дренаж для воды в кармане перед печкой по переднем капотом (нужно ручкой залесть по локоть) там всякого мусора бывает.Да чуть незабыл один раз нашли выгневшую тырку под переднем крилом в стойке входящюю в короб над руткой откривания капота. Там было проще, машина в лужу водичка покапала. |
Gjonn Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
Хотелось бы ответить, но не могу ни разу такой ситуации не было, хотя тачка уже с большим пробегом. |
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3110 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Сб Апр 09, 2011 23:40 Заголовок сообщения: |
Сегодня и у меня оказалась лужа...((( |
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 13:02 Заголовок сообщения: |
Вроде знаю от куда льет но нимагу праследить ((
кстати под пасажирским сиденьем таже история((
У меня у друга машина ford focus 2005г так мы падняли кавер и вылил от туда 2 литра вады. Он тоже в шоке... Но это наверно расстаявший снег после зимы. _________________
форум |
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 13:04 Заголовок сообщения: |
xan писал(а): | Была такаеже ситуация.Искали долго.Начали с стекла лобового.Закончели снятием торпеды чтоб увидеть где протикает.Обильно поливали шлангом. Нашли!!! Первое место петли переднего капота .Второе плоскость лежащяя ниже крепления петелль и стыки. Где то там поржавело. Просто, льеш водичку на стекло и смотреш куда сбегает под капотом. Путь воды удаления. Там по пути и петли и плоскости и углы с равченой. Проверь дренаж для воды в кармане перед печкой по переднем капотом (нужно ручкой залесть по локоть) там всякого мусора бывает.Да чуть незабыл один раз нашли выгневшую тырку под переднем крилом в стойке входящюю в короб над руткой откривания капота. Там было проще, машина в лужу водичка покапала. |
у меня течет как бы от сиденья к тарпеде. Тут наверно другая история...
Ты имееш ввиду дренаж каторый идет в месте где крепится двигатель щетки?Под пластмасиной каторая вверху капота? _________________
форум |
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вс Апр 10, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
Да, под двигателем стеклоочестителя. |
