		| Автор | Сообщение |
		| eeefrem Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Лужа в машине |   |
				| Машина стояла 2 дня под даждем.Открыв двери я обалдел.На полу с вадительской стороны лужа!Не просто мокрый кавер а целая лужа посреди ковра. Откуда может течь?
 fiat uno 1992г 3 двери
   форум
		| Вернуться к началу |  |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 17:55    Заголовок сообщения: |   |
				| лобовое стекло,люк либо уплотнитель двери.Если на коврике тосол--то течет печка. |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:28    Заголовок сообщения: |   |
				| akadem1 В Уно печка течет на ноги пассажиру.
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема. Думаю надо смотреть как выставленна дверь и смотреть на резинки двери - может где лопнула. _________________
 YOUTUBE про Croma та Linea
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| течет дверь. бороться с этим достаточно сложно. уплотнитель нужно менять и дверь выставить. и то и другое почти фантастика, но воможно если очень захотеть. дверь иногда приходится "ломать" если проем повело от старости или удара, но это крайний метод если ничего другое уже не спасает. _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 23:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Возьми баклагу с водой, насухо вытри дверь, захлопни и поливай. Если течет через дверь - найдешь. Но ИМХО это из-под стекла сорее всего. _________________
		| Dirk Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
				|  Добавлено: Пт Апр 08, 2011 23:38    Заголовок сообщения: |   |
				| )) Знакомо. Кабеля из двери в салон как затянуты? С уплотнителем -каналом или  просто из дырки в дырку?  У меня из под капота очень хитро был затянут кабель в салон. Через эту самую дырку вместе с проводками от цз. И вот по нему в дождь водичка по капельке в салон затекала, лужи были по щиколотку и где я только уже эти дыры не искал  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:05    Заголовок сообщения: |   |
				| сегодня снял пол и абалдел лужа воды по щиколатку с дверей не течет с окон тоже 100% по бокам все сухо сос стороны педалей тоже.
 Вода сочится из под сидения(Где перегародка крепежа сидения)Авто просто стоит в наклоне вот она и течет.
 Сочится себе тихонько по канавке пола.Откуда немагу панять(((
 Папробую все засиликонить как погода будет.
   форум
 Последний раз редактировалось: eeefrem (Сб Апр 09, 2011 16:10), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2011 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Dirk писал(а): |  	  | )) Знакомо. Кабеля из двери в салон как затянуты? С уплотнителем -каналом или  просто из дырки в дырку?  У меня из под капота очень хитро был затянут кабель в салон. Через эту самую дырку вместе с проводками от цз. И вот по нему в дождь водичка по капельке в салон затекала, лужи были по щиколотку и где я только уже эти дыры не искал  |
 цз нету у меня))
   форум
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2011 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Была такаеже ситуация.Искали долго.Начали с стекла лобового.Закончели снятием торпеды чтоб увидеть где протикает.Обильно поливали шлангом. Нашли!!! Первое место петли переднего капота .Второе плоскость лежащяя ниже крепления петелль и стыки. Где то там поржавело. Просто, льеш водичку на стекло и смотреш куда сбегает под капотом. Путь воды удаления. Там по пути и петли и плоскости и углы с равченой. Проверь дренаж для воды в кармане перед печкой по переднем капотом (нужно ручкой залесть по локоть) там всякого мусора бывает.Да чуть незабыл один раз нашли выгневшую  тырку под переднем крилом в стойке входящюю в короб над руткой откривания капота. Там было проще, машина в лужу водичка покапала. |  |
		| Gjonn Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 1.3DS
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2011 23:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Хотелось бы ответить, но не могу ни разу такой ситуации не было, хотя тачка уже с большим пробегом. |  |
		| KoliaLutsk777 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
				|  Добавлено: Сб Апр 09, 2011 23:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня и у меня оказалась лужа...(((  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 10, 2011 13:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Вроде знаю от куда льет но нимагу праследить (( кстати под пасажирским сиденьем таже история((
 У меня у друга машина ford focus 2005г так мы падняли кавер и вылил от туда 2 литра вады. Он тоже в шоке... Но это наверно расстаявший снег после зимы.
   форум
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Апр 10, 2011 13:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | xan писал(а): |  	  | Была такаеже ситуация.Искали долго.Начали с стекла лобового.Закончели снятием торпеды чтоб увидеть где протикает.Обильно поливали шлангом. Нашли!!! Первое место петли переднего капота .Второе плоскость лежащяя ниже крепления петелль и стыки. Где то там поржавело. Просто, льеш водичку на стекло и смотреш куда сбегает под капотом. Путь воды удаления. Там по пути и петли и плоскости и углы с равченой. Проверь дренаж для воды в кармане перед печкой по переднем капотом (нужно ручкой залесть по локоть) там всякого мусора бывает.Да чуть незабыл один раз нашли выгневшую  тырку под переднем крилом в стойке входящюю в короб над руткой откривания капота. Там было проще, машина в лужу водичка покапала. |
 у меня течет как бы от сиденья к тарпеде. Тут наверно другая история...
 Ты имееш ввиду дренаж каторый идет в месте где крепится двигатель щетки?Под пластмасиной каторая вверху капота?
   форум
		| xan Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Уно
				|  Добавлено: Вс Апр 10, 2011 15:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, под двигателем стеклоочестителя. |  |
