Лужа в машине
eeefrem
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 17:25    Заголовок сообщения: Лужа в машине Ответить с цитатой
Машина стояла 2 дня под даждем.Открыв двери я обалдел.На полу с вадительской стороны лужа!Не просто мокрый кавер а целая лужа посреди ковра.
Откуда может течь?
fiat uno 1992г 3 двери
форум
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лобовое стекло,люк либо уплотнитель двери.Если на коврике тосол--то течет печка.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
В Уно печка течет на ноги пассажиру.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема. Думаю надо смотреть как выставленна дверь и смотреть на резинки двери - может где лопнула.
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
течет дверь. бороться с этим достаточно сложно. уплотнитель нужно менять и дверь выставить. и то и другое почти фантастика, но воможно если очень захотеть. дверь иногда приходится "ломать" если проем повело от старости или удара, но это крайний метод если ничего другое уже не спасает.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возьми баклагу с водой, насухо вытри дверь, захлопни и поливай. Если течет через дверь - найдешь. Но ИМХО это из-под стекла сорее всего.
Dirk
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) Знакомо. Кабеля из двери в салон как затянуты? С уплотнителем -каналом или просто из дырки в дырку? У меня из под капота очень хитро был затянут кабель в салон. Через эту самую дырку вместе с проводками от цз. И вот по нему в дождь водичка по капельке в салон затекала, лужи были по щиколотку и где я только уже эти дыры не искал Very Happy
eeefrem
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня снял пол и абалдел лужа воды по щиколатку
с дверей не течет с окон тоже 100% по бокам все сухо сос стороны педалей тоже.
Вода сочится из под сидения(Где перегародка крепежа сидения)Авто просто стоит в наклоне вот она и течет.
Сочится себе тихонько по канавке пола.Откуда немагу панять(((
Папробую все засиликонить как погода будет.
форум
Последний раз редактировалось: eeefrem (Сб Апр 09, 2011 16:10), всего редактировалось 1 раз
eeefrem
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цз нету у меня))
форум
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такаеже ситуация.Искали долго.Начали с стекла лобового.Закончели снятием торпеды чтоб увидеть где протикает.Обильно поливали шлангом. Нашли!!! Первое место петли переднего капота .Второе плоскость лежащяя ниже крепления петелль и стыки. Где то там поржавело. Просто, льеш водичку на стекло и смотреш куда сбегает под капотом. Путь воды удаления. Там по пути и петли и плоскости и углы с равченой. Проверь дренаж для воды в кармане перед печкой по переднем капотом (нужно ручкой залесть по локоть) там всякого мусора бывает.Да чуть незабыл один раз нашли выгневшую тырку под переднем крилом в стойке входящюю в короб над руткой откривания капота. Там было проще, машина в лужу водичка покапала.
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотелось бы ответить, но не могу ни разу такой ситуации не было, хотя тачка уже с большим пробегом.
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня и у меня оказалась лужа...((( Shocked
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде знаю от куда льет но нимагу праследить ((
кстати под пасажирским сиденьем таже история((
У меня у друга машина ford focus 2005г так мы падняли кавер и вылил от туда 2 литра вады. Он тоже в шоке... Но это наверно расстаявший снег после зимы.
форум
eeefrem
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня течет как бы от сиденья к тарпеде. Тут наверно другая история...
Ты имееш ввиду дренаж каторый идет в месте где крепится двигатель щетки?Под пластмасиной каторая вверху капота?
форум
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вс Апр 10, 2011 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, под двигателем стеклоочестителя.
