Fiat Palio 1.0, 2005 г. падают обороты
MeliX
Авто: Fiat Palio Fire, 2005 г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Fiat Palio 1.0, 2005 г. падают обороты Ответить с цитатой
Доброго времени суток.
Сразу к сути. Есть Фиат Палио 1.0 2005 года выпуска(а у нас вроде бы другого года и нет =Р) пробег 100 тыс. км. Этой зимой началось странное поведение машины: на холостом ходу поднимались обороты(точное число сказать не могу, т.к. тахометр не присутствует) на 3-5 сек, потом понижались до нормы, проходило секунд 20, и обороты опять вскакивали. В любом случае заехали на СТО (офф. Одесское как-бы ФИАТовское), т.к. необходимо было менять масло и т.д.. Объяснили ситуацию, сказали что знают причину(грязная дроссельная заслонка), сделают и всё будет хорошо.
Целый день они возились с машиной, в конечном итоге результат. Теперь при холостом обороты наоборот падают с такой же периодичностью как поднимались(всё на слух т.к. никто не засекал). Ребята честно признались, что ничего сделать не могут, т.к. бортовой компьютер ошибок не выводит, а сами они не понимают в чём проблема.
Почитав форум есть предположения либо это РХХ либо датчик заслонки. Как-то можно определить точно, чтобы не менять всё?
И ещё, машину отдавали электрику, он не смог найти фишку для подключения к бортовому компьютеру. Точнее как сказать, он нашёл подключение для вывода ошибок, а вот основной он не может найти. В его инструкции для 1.2 указано, что фишка находится слева под рулём возле блока предохранителей, но там её нет. Кто в курсе где она может находится на этом ФИАТе?
Заранее спасибо за ответы.
P.S. если что-то не так написал, возможно перепутал что-то с чем-то. Не судите строго, лишь полгода как за рулём Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адрес СТО,если не тайна.
Denwer
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя наверное индийская или арабская сборка. В 1.2 действительно разъем слева от руля, рядом с блоком предохранителей, и тахометр присутствует.
Врядли у тебя есть выбор кроме как менять датчики и смотреть на результат. Если даже ты и найдешь комп. диагностику для своего мотора, что я так понял та еще задачка, и считаешь текущие рабочие параметры (не ошибки, а параметры работа впрыска и прочего !), где взять заводские данные на твой мотор чтоб сравнить ?
Но для начала может стоит инжектор почистить ?
MeliX
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжектор чистили на 92 тыс. км. Или стоит для профилактики ещё раз? Rolling Eyes
машина бразильской сборки.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, не чистить же его каждые 10 тыс. Тогда тебе дорога к хорошему инжекторщику. 100% какой-то датчик глючит.
П.С: не знал что в Бразилии литровые собирали Shocked .
Maxut
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как решился воспрос?та же ситуация!обороты могут держаться 1000 - 1300.началось после 20 градусных морозов...Хелп
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. А у меня даже в морозы холостые стабильные. Еще раз повторю - к инжекторщику толковому надо, а не на официальное СТО.
valera777
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та давняя темка
0665656460 Валера
Maxut
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
различные присадки для чистки инжектора могут это вылечить?
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы очень поостерегся ими пользоваться Exclamation Был личный опыт, правда на карбовой еще машине.
Если руки немножко прямые, есть теплый гараж (или погода позволяет), можешь снять патрубок впускного тракта, и почистить дросельную заслонку с помощью балончика "Очиститель карбюратора" или "Очиститель дросельных заслонок". Может и поможет чем Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maxut
различные присадки для чистки это всего лиш профилактика а не лечение, для лечения присадки годятся как мертвому анальгин....
Poganin67
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если найдеш магазин ХАДО купи присадку "БЕНЗОБАК" VeriLub, вреда не будет, а если поможет - цена вопроса 8грн(пользуюсь не первый год для прочистки на 20л., профилактики на 50л) покажет результат на первых 50-100км.
Сейчас пробую на Fiat-Palio 1.2 Fire 16V 2004 для профилактики.
"Fiat" - это не марка ,
