MeliX Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.03.2011 Сообщения: 2 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Palio Fire, 2005 г.
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 11:35 Заголовок сообщения: Fiat Palio 1.0, 2005 г. падают обороты |
Доброго времени суток.
Сразу к сути. Есть Фиат Палио 1.0 2005 года выпуска(а у нас вроде бы другого года и нет =Р) пробег 100 тыс. км. Этой зимой началось странное поведение машины: на холостом ходу поднимались обороты(точное число сказать не могу, т.к. тахометр не присутствует) на 3-5 сек, потом понижались до нормы, проходило секунд 20, и обороты опять вскакивали. В любом случае заехали на СТО (офф. Одесское как-бы ФИАТовское), т.к. необходимо было менять масло и т.д.. Объяснили ситуацию, сказали что знают причину(грязная дроссельная заслонка), сделают и всё будет хорошо.
Целый день они возились с машиной, в конечном итоге результат. Теперь при холостом обороты наоборот падают с такой же периодичностью как поднимались(всё на слух т.к. никто не засекал). Ребята честно признались, что ничего сделать не могут, т.к. бортовой компьютер ошибок не выводит, а сами они не понимают в чём проблема.
Почитав форум есть предположения либо это РХХ либо датчик заслонки. Как-то можно определить точно, чтобы не менять всё?
И ещё, машину отдавали электрику, он не смог найти фишку для подключения к бортовому компьютеру. Точнее как сказать, он нашёл подключение для вывода ошибок, а вот основной он не может найти. В его инструкции для 1.2 указано, что фишка находится слева под рулём возле блока предохранителей, но там её нет. Кто в курсе где она может находится на этом ФИАТе?
Заранее спасибо за ответы.
P.S. если что-то не так написал, возможно перепутал что-то с чем-то. Не судите строго, лишь полгода как за рулём  |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17324 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
Адрес СТО,если не тайна. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Denwer Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 31, 2011 13:55 Заголовок сообщения: |
У тебя наверное индийская или арабская сборка. В 1.2 действительно разъем слева от руля, рядом с блоком предохранителей, и тахометр присутствует.
Врядли у тебя есть выбор кроме как менять датчики и смотреть на результат. Если даже ты и найдешь комп. диагностику для своего мотора, что я так понял та еще задачка, и считаешь текущие рабочие параметры (не ошибки, а параметры работа впрыска и прочего !), где взять заводские данные на твой мотор чтоб сравнить ?
Но для начала может стоит инжектор почистить ? |
MeliX Amico
Добавлено: Пт Апр 01, 2011 08:12 Заголовок сообщения: |
инжектор чистили на 92 тыс. км. Или стоит для профилактики ещё раз?
машина бразильской сборки. |
Добавлено: Пн Апр 04, 2011 10:42 Заголовок сообщения: |
Да нет, не чистить же его каждые 10 тыс. Тогда тебе дорога к хорошему инжекторщику. 100% какой-то датчик глючит.
П.С: не знал что в Бразилии литровые собирали . |
Maxut Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2011 Сообщения: 59 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Palio Weekend 1.2
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
| Как решился воспрос?та же ситуация!обороты могут держаться 1000 - 1300.началось после 20 градусных морозов...Хелп |
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
| Хм. А у меня даже в морозы холостые стабильные. Еще раз повторю - к инжекторщику толковому надо, а не на официальное СТО. |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 20:00 Заголовок сообщения: |
та давняя темка _________________
0665656460 Валера |
Maxut Италолюбитель
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
| различные присадки для чистки инжектора могут это вылечить? |
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 23:35 Заголовок сообщения: |
Я бы очень поостерегся ими пользоваться Был личный опыт, правда на карбовой еще машине.
Если руки немножко прямые, есть теплый гараж (или погода позволяет), можешь снять патрубок впускного тракта, и почистить дросельную заслонку с помощью балончика "Очиститель карбюратора" или "Очиститель дросельных заслонок". Может и поможет чем  |
Uno Член клуба
Добавлено: Вс Фев 12, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
Maxut
различные присадки для чистки это всего лиш профилактика а не лечение, для лечения присадки годятся как мертвому анальгин.... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Вс Мар 18, 2012 17:10 Заголовок сообщения: |
Если найдеш магазин ХАДО купи присадку "БЕНЗОБАК" VeriLub, вреда не будет, а если поможет - цена вопроса 8грн(пользуюсь не первый год для прочистки на 20л., профилактики на 50л) покажет результат на первых 50-100км.
Сейчас пробую на Fiat-Palio 1.2 Fire 16V 2004 для профилактики. _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
