О топливной груше.
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 00:39    Заголовок сообщения: О топливной груше. Ответить с цитатой
Народ, подскажите, а лучше сфотографируйте (крупный планом тоже), где на Scudo 1.9TD (1999г) подключается груша для прокачки топлвной системы. Весь мотор обыскал - не нашел.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Розширітельний бачок,і чуть лівіше,зверху,під двірниками.В тебе топл. фільтр круглий чи овальний?
seregka
Авто: fiat scudo 1999 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня сфотаю выложу!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не можу викласти фото,пише що великий обєм,як його зменшити,вибачайте за малювання.
 Просмотрено:  509 раз(а)
 Просмотрено:  449 раз(а)
Последний раз редактировалось: шурік (Чт Мар 31, 2011 11:32), всего редактировалось 2 раз(а)
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правый клик по фотке - открыть с помощью ... paint (brush)
открылось
строка команд - рисунок - растянуть наклонить - растянуть по горизонтали\растянуть по вертикали в % пишешь 70 или 80. должно хватить. если нет то процедуру повторить
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Мар 31, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открылось
УРА-А ВИЙШЛО.
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 00:53    Заголовок сообщения: Груша Ответить с цитатой
Як я зрозумів, одним кінцем груша чіпляється до верхньої кришки фільтра (у мене круглий), а ось другий кінець мені досі не зрозумілий тому, що не бачу чітко місце з"єднання. Якщо не проблемно, то я ще попрошу зобити крупне фото самого з"днання, що біля ремня ГРМ.
Починаю підозрювати, що у мене конструктивно не передбачена груша.
І ще одне питання. Ніхто часом не знаходив тему про розвоздушування паливної системи Scudo 1,9D? Я такої теми, нажаль, поки що не знайшов.
 Просмотрено:  470 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зробити фото не зможу,бо цієї машини вже нема.То до топливного насоса іде шланг.Якщо в тебе такий фільтр як на фото,то груша біля бачка,якщо фільтр інакши-то кнопка біля фільтра.Покажи своє фото.А вопще в чому проблема.
_Mega_Volt_
Авто: Fiat Scudo 1.9 td
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До кап.ремонту двигуна груша була, а після її не стало (тоді ще машина була не моя). В місцях приеднання груші стоять заглушки. Як тепер видаляти повітря з системи при заміні фільтра або зливі конденсату?
allsvy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Місце під"єднання груші так і не знайшов у себе. Фотки зроблю чуть пізніше. Проблема у завоздушенні системи. Причини завоздушення не зрозумілі, так як день перед тим я легко заводив двигун і до паливної не лазив. Сьогодні я таки розвоздушив систему і завів дизеля. Залив повний "стакан" солярки і через трубку, що йде від верхньої кришки фільтра до ТНВД клізмою залив солярку в насос після чого машина завелася і більше жодних слідів повітря не було.
allsvy
СообщениеДобавлено: Вс Апр 03, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось моє фото. Де тут повинна бути під"єднана груша?
 Просмотрено:  467 раз(а)
шурік
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфотографуй весь мотор.,зроби 2-3 фотки.
Олег 69
Авто: Fiat Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
груша для прокачки топлива находтися за розширительным бачком
 Просмотрено:  401 раз(а)
 Просмотрено:  324 раз(а)
allsvy
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег 69, дякую за фотографії, але у мене там груші немає, тому я хочу її придбати і встановити. Моя проблема полягаэ в тому, що я не знаю куда повинні під"єднуватись шланги, що відходять від груші. Може її тупо під"єднати перед фільтром?
Знайшов причину завоздушення паливної системи. В попередньому моєму пості на фото видно щланги в опльотці, так ось вони потріскали і підсасують повітря. Підуть усі під заміну.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Апр 09, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То обратка,там підсасувати не повинно.
