VOYA Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 27 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 15:14 Заголовок сообщения: стук двигателя |
провернуло шатунный вкладыш.в чём причина?пробую снять коленвал не снимая двигатель,как отодвинуть коробку?
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:30 Заголовок сообщения: |
Чтоб снять коленвал нужно снять сцепление и маховик,для этого придется снимать коробку по любому!
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:31 Заголовок сообщения: |
это если не колоть блок
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:45 Заголовок сообщения: Re: стук двигателя |
VOYA писал(а): | пробую снять коленвал не снимая двигатель,как отодвинуть коробку? |
Возможно, сняв полуоси. Сам бы так не делал, снимал бы двигатель. Качественно на машине не получится Почему провернуло-проблемы с маслом.
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 17:09 Заголовок сообщения: |
застучал скорее всего из-за выработки,потому что подстукивал на холодном уже месяца два,а может клапан на фильтре на холодную не открывался-какраз менял в тот период .почему не получится снять коленвал вместе с корзиной,вроде смотрел-сальник снимается вместе с бугелем.
Macros Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
... снимай колено, смотри каналы
........ там зашлаковано все
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
снял коленвал!!!какие размеры коленвала и какие вкладыши мне лучше взять какие есть аналоги ????
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
у меня fiat scudo 1,9td
Авто: продано
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 14:15 Заголовок сообщения: |
огромное спосибо!!!!
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 17:08 Заголовок сообщения: |
с каких моделей походит мне коленвал бу.мой оказалось к проточьке уже не пригоден????
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
VOYA
С любого авто, где установлен такой-же мотор, а их было до десятка модификаций и по сути два или три вида коленвалов - код мотора в студию!
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
у меня 1.9td на блоке номер dnx 10cufd вроде xud9tf/y
нашол с фиат темпра1.9тд - подойдёт?800грв
