![](/forum/images/flag.jpg) |
VOYA Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 27 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 15:14 Заголовок сообщения: стук двигателя |
провернуло шатунный вкладыш.в чём причина?пробую снять коленвал не снимая двигатель,как отодвинуть коробку?
Unchik Италоманьячище
![](images/avatars/1239782267540f312e8fa67.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:30 Заголовок сообщения: |
Чтоб снять коленвал нужно снять сцепление и маховик,для этого придется снимать коробку по любому!
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Urka Оргкомитет клуба
![](images/avatars/174269445859ad6c17ccc7a.gif)
![Оргкомитет клуба Оргкомитет клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:31 Заголовок сообщения: |
это если не колоть блок
_________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
alex-lv Италоманьячище
![](images/avatars/6328636484d4aff40b77fc.gif)
Возраст: 29 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:45 Заголовок сообщения: Re: стук двигателя |
VOYA писал(а): | пробую снять коленвал не снимая двигатель,как отодвинуть коробку? |
Возможно, сняв полуоси. Сам бы так не делал, снимал бы двигатель. Качественно на машине не получится Почему провернуло-проблемы с маслом.
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 17:09 Заголовок сообщения: |
застучал скорее всего из-за выработки,потому что подстукивал на холодном уже месяца два,а может клапан на фильтре на холодную не открывался-какраз менял в тот период .почему не получится снять коленвал вместе с корзиной,вроде смотрел-сальник снимается вместе с бугелем.
Macros Италомафиози
![](images/avatars/17161049944cd94081ee214.jpg)
Возраст: 41 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Пт Мар 18, 2011 17:24 Заголовок сообщения: |
... снимай колено, смотри каналы
........ там зашлаковано все
![](http://i77.photobucket.com/albums/j79/stu50uk/Bikers%201/182227_1676405022758_1016445475_31419749_3980963_n.jpg) |
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
снял коленвал!!!какие размеры коленвала и какие вкладыши мне лучше взять какие есть аналоги ????
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 19:34 Заголовок сообщения: |
у меня fiat scudo 1,9td
Авто: продано
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Мар 20, 2011 14:15 Заголовок сообщения: |
огромное спосибо!!!!
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 17:08 Заголовок сообщения: |
с каких моделей походит мне коленвал бу.мой оказалось к проточьке уже не пригоден????
![](images/avatars/1248695360583861dbe1fc7.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 20:08 Заголовок сообщения: |
VOYA
С любого авто, где установлен такой-же мотор, а их было до десятка модификаций и по сути два или три вида коленвалов - код мотора в студию!
![](http://forum-lines.ru/rez/ab148936.gif) |
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Мар 21, 2011 22:27 Заголовок сообщения: |
у меня 1.9td на блоке номер dnx 10cufd вроде xud9tf/y
нашол с фиат темпра1.9тд - подойдёт?800грв
