Зашумел топливный насос в баке 1.9JTD
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 00:07    Заголовок сообщения: Зашумел топливный насос в баке 1.9JTD Ответить с цитатой
Зашумел топливный насос в баке на 1.9JTD. На динамику авто не повлияло . У кого данная проблема возникала, что может быть?
Снимать и на ремонт или может сеточка забилась попробовать почистить ?
С ув Александр
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свой еще не трогал,но думаю дело не в том,что он забит,скорее всего сам насос (приказывает долго жить).
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А коли саме шумить? Під час руху?
Йожег сцуко лічнасть!
ВАХА
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и часто ли ездил на почти пустом баке?
ekvator
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра достану с бака насос, о результате отпишусь.
ekvator
СообщениеДобавлено: Сб Мар 19, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос завёз в " ИНЖЕКТОР СЕРВИС" Стеценко 30\1 , проверили на стенде - давление и ток в пределах нормы, запустили повторно насос словил клин.
Установили новый 850 грн. (оригинал).
В гараже сорвал клин старого насоса, добавил шланг, с помощью его выкачал топливо из бака, в баке мусора не обнаружил.
Новый насос благополучно установлен на место, топливо в бак, зажигание и ТИШИНА, если прислушаться лёгкое мурлыкание насоса радует слух.
Отсюда вывод - шум в насосе усилился по мере выработки роликов и кольца в качающем устройстве насоса.
При снятии насоса из бака аккуратно отстегните поплавок с датчика уровня топлива.
При подключении гофрированный шланг насоса располагайте так, чтобы штуцера со шлангом на касались друг друга при сжатии корпуса насоса по направляющим с пружиной.
Перед установкой убедитесь, что провода датчика уровня топлива установлены правильно.
Резьбу гайки и горловины перед установкой смазать графиткой, легче закручивается.
С ув Александр
 Просмотрено:  657 раз(а)
 Просмотрено:  702 раз(а)
 Просмотрено:  714 раз(а)
 Просмотрено:  696 раз(а)
 Просмотрено:  765 раз(а)
