ekvator Италолюбитель
Возраст: 67 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2007 Сообщения: 53 Откуда: Kiev
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 00:07 Заголовок сообщения: Зашумел топливный насос в баке 1.9JTD |
Зашумел топливный насос в баке на 1.9JTD. На динамику авто не повлияло . У кого данная проблема возникала, что может быть?
Снимать и на ремонт или может сеточка забилась попробовать почистить ?
С ув Александр
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 16:18 Заголовок сообщения: |
| Свой еще не трогал,но думаю дело не в том,что он забит,скорее всего сам насос (приказывает долго жить).
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
А коли саме шумить? Під час руху?
_________________ Йожег сцуко лічнасть!
ВАХА Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 67 Откуда: Донецкие степи,Днепровские реки
Авто: ДобликТрудяга 1,9 mJet
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
| и часто ли ездил на почти пустом баке?
Добавлено: Чт Мар 17, 2011 22:12 Заголовок сообщения: |
| Завтра достану с бака насос, о результате отпишусь.
Добавлено: Сб Мар 19, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
Насос завёз в " ИНЖЕКТОР СЕРВИС" Стеценко 30\1 , проверили на стенде - давление и ток в пределах нормы, запустили повторно насос словил клин.
Установили новый 850 грн. (оригинал).
В гараже сорвал клин старого насоса, добавил шланг, с помощью его выкачал топливо из бака, в баке мусора не обнаружил.
Новый насос благополучно установлен на место, топливо в бак, зажигание и ТИШИНА, если прислушаться лёгкое мурлыкание насоса радует слух.
Отсюда вывод - шум в насосе усилился по мере выработки роликов и кольца в качающем устройстве насоса.
При снятии насоса из бака аккуратно отстегните поплавок с датчика уровня топлива.
При подключении гофрированный шланг насоса располагайте так, чтобы штуцера со шлангом на касались друг друга при сжатии корпуса насоса по направляющим с пружиной.
Перед установкой убедитесь, что провода датчика уровня топлива установлены правильно.
Резьбу гайки и горловины перед установкой смазать графиткой, легче закручивается.
С ув Александр
174.96 KB |
646 раз(а) |
385.5 KB |
687 раз(а) |
432.73 KB |
704 раз(а) |
430.03 KB |
688 раз(а) |
335.38 KB |
753 раз(а) |
