hawk Гость
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 16:05 Заголовок сообщения: |
а выключить свет фар, в том числе габаритки пробовали?
_________________ Я знаю жизнь)
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 16:07 Заголовок сообщения: |
По идее под экранчиком должны стоять лампочки. вот они и сгорели.
Dimkos Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2007 Сообщения: 276 Откуда: С-Петербург
Авто: FIAT BRAVA 1,6 98 - STILO 1.8
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 16:40 Заголовок сообщения: |
| sss писал(а): | | По идее под экранчиком должны стоять лампочки. вот они и сгорели. |
Стоит точно одна, сам уже менял.
korolkim Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2008 Сообщения: 22 Откуда: BY.MOGILEV
Авто: FIAT МАРУСЯ НА ПРОГУЛКЕ
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 20:25 Заголовок сообщения: |
согласен 100процент лампачка.НО БУДЕШ МЕНЯТЬ СМОТРИ СРАЗУ ВСЕ. ОТ ВРЕМЕНИ ПОНЕЛЬ ПОВЕРНУЛ ЕЩЕ ПАРУ ЛЯМП МЕНЯЙ .САМ СТАЛКНУЛСЯ .РАЗА 2-3 РАЗБИРАЛ.ТАК ЧТО ТЕСТЕРОМ ПРОЗВАНИ ВСЕ.МОЖЕТ ЗАГОРЕТСЯ ТО ЧЕГО РАНЬШЕ НЕБЫЛО
hawk Гость
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 22:26 Заголовок сообщения: |
Во спасибо! а я про эти блин лампочки для экранчика и не знал огромное спасибо!!!!
Добавлено: Пт Мар 28, 2008 23:21 Заголовок сообщения: |
hawk
не факт, что лампочка сгорела. Лично у меня она гаснет с включением света фар, гатариты в т.ч. может с реле что-то, или проводкой...
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 02:12 Заголовок сообщения: |
У меня такое было полгода назад. Погасла зараза ни с того, ни с сего, думал торпеду разбирать уже. А через месяц где-то, с бордюра резковато спрыгнул и опять засветилась. До сих пор горит.
Biker Boy Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 10:27 Заголовок сообщения: |
к примеру на БМВ там стоит аккумуляторчик маленький типа ААА от которого свтицца километраж и т.п. у меня на 525 було такое разобрал -заменил и все горит ярким огнем, не знаю как на счет фиатов, на лянче у меня аналоговый так сказать одометр, тобишь механический
_________________ We were born to be wild! |
hawk Гость
Добавлено: Сб Мар 29, 2008 11:43 Заголовок сообщения: |
| Kievman писал(а): | hawk
не факт, что лампочка сгорела. Лично у меня она гаснет с включением света фар, гатариты в т.ч. может с реле что-то, или проводкой...  |
У меня при включении габаритов яркость цифр просто становилась немного тусклее, но прекрасно всё читалось. Значит и у тебя kievman что то не так!
hawk Гость
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 08:50 Заголовок сообщения: |
Забыл отписаться! поменял лампочку и всё! всё видно! всем спасибо за участие
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 09:01 Заголовок сообщения: |
hawk
Я имел ввиду тускнеет, а не вовсе тухнет.
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 10:04 Заголовок сообщения: |
| Все правильно: такой тусклый свет может быть когда сгорела "основная" ламочка подсветки, но свет идет от "стоящих рядом" Если индикация пропала совсем - то это дело в контактах.
Kos_ta Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2008 Сообщения: 36 Откуда: Far Far Away
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
Добавлено: Ср Июл 02, 2008 15:59 Заголовок сообщения: |
При включении света, подсветка одометра должна тускнеть! По замыслу конструкторов, если включаешь габариты, значит снаружи темно и такая яркая подсветка одометра будет резать глаза и отвлекать. А при выключенном свете, соответственно, наоборот - при дневном свете подсветка ярче, чтоб лучше было видно .
_________________ If you look like your passport photo you're not well enough to travel. |
olegcom Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 50 Откуда: молдова
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Май 11, 2010 09:23 Заголовок сообщения: |
у меня другая проблема циферблат видно нормально всё горит но цифры горят на половину ( иероглифы получаются )
_________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
