Стал невидим километраж что делать
hawk
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Стал невидим километраж что делать Ответить с цитатой
Раньше цифры были яркого зеленого цвета потом потухли и видны только в ясную погоду, ночью чтоб увидеть показания нужно посветить на экран фонариком. Разобрал торпеду посмотрел все контакты вроди всё ок, что делать дальше не знаю! Может кто сталкивался с таким или есть предположения ответьте!!!! Rolling Eyes
 Просмотрено:  539 раз(а)
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а выключить свет фар, в том числе габаритки пробовали? Very Happy
Я знаю жизнь)
sss
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее под экранчиком должны стоять лампочки. вот они и сгорели.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоит точно одна, сам уже менял.
korolkim
Авто: FIAT МАРУСЯ НА ПРОГУЛКЕ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен 100процент лампачка.НО БУДЕШ МЕНЯТЬ СМОТРИ СРАЗУ ВСЕ. ОТ ВРЕМЕНИ ПОНЕЛЬ ПОВЕРНУЛ ЕЩЕ ПАРУ ЛЯМП МЕНЯЙ .САМ СТАЛКНУЛСЯ .РАЗА 2-3 РАЗБИРАЛ.ТАК ЧТО ТЕСТЕРОМ ПРОЗВАНИ ВСЕ.МОЖЕТ ЗАГОРЕТСЯ ТО ЧЕГО РАНЬШЕ НЕБЫЛО Laughing Laughing Laughing
hawk
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во спасибо! а я про эти блин лампочки для экранчика и не знал Shocked огромное спасибо!!!!
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Мар 28, 2008 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hawk
не факт, что лампочка сгорела. Лично у меня она гаснет с включением света фар, гатариты в т.ч. может с реле что-то, или проводкой... Very Happy
Я знаю жизнь)
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было полгода назад. Погасла зараза ни с того, ни с сего, думал торпеду разбирать уже. А через месяц где-то, с бордюра резковато спрыгнул и опять засветилась. До сих пор горит. Very Happy
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к примеру на БМВ там стоит аккумуляторчик маленький типа ААА от которого свтицца километраж и т.п. у меня на 525 було такое разобрал -заменил и все горит ярким огнем, не знаю как на счет фиатов, на лянче у меня аналоговый так сказать одометр, тобишь механический Smile
We were born to be wild!
hawk
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2008 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
hawk
У меня при включении габаритов яркость цифр просто становилась немного тусклее, но прекрасно всё читалось. Значит и у тебя kievman что то не так!
hawk
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл отписаться! поменял лампочку и всё! Idea всё видно! всем спасибо за участие Smile
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hawk
Я имел ввиду тускнеет, а не вовсе тухнет. Very Happy
Я знаю жизнь)
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все правильно: такой тусклый свет может быть когда сгорела "основная" ламочка подсветки, но свет идет от "стоящих рядом" Если индикация пропала совсем - то это дело в контактах.
Kos_ta
Авто: Brava 1.4 12v; Marea 1.6 ELX Auto
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При включении света, подсветка одометра должна тускнеть! По замыслу конструкторов, если включаешь габариты, значит снаружи темно и такая яркая подсветка одометра будет резать глаза и отвлекать. А при выключенном свете, соответственно, наоборот - при дневном свете подсветка ярче, чтоб лучше было видно Very Happy .
If you look like your passport photo you're not well enough to travel.
olegcom
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вт Май 11, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня другая проблема циферблат видно нормально всё горит но цифры горят на половину ( иероглифы получаются ) Confused
BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат
