Рвется трос сцепления
GaaD
Авто: Fiat Croma turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код запчасти:
110188
Производитель:
ADRIAUTO
Трос сцепления
Цена за 1 шт.:
18.83 € (24.42$)
Отправка:
Через 7 дн. отправляем в Ваш город из г. Мариуполь
(Доставка из Польши. Оплата наложенным платежом ( аванс 30%, мин.100 грн.))
20.09.2012 это самый дешовый на даный момент
но я наколхозил и теперь последующие троса мне будут обходится в 2.5грн вот тебе и цена вопроса
trafman
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GaaD
никто не спорит что можно колхозить, если он часто рвется, вопрос в том почему он часто рвется? из-за того что трос плохой - врядли, скорее проблема где то в другом месте, а колхоз лишь ускорит поиск и проявление этой проблемы, я точно так же колхозил из троса ручника на запорожец там петля на педаль один в один, а вот на вилке пришлось придумывать
rakich
Авто: Croma 2.0 Weber
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая проблема. Решилось просто. Снял трос, мокнул бочку с маслом.... Уже год никаких проблем.
GaaD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык для того и зделал чтоб по 200грн не пулять за каждый трос
Sаня
Авто: Fiat Regata 1,9 Д
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Была и у меня такая проблема по тросу - рвался (при этом в разных местах). Случайно обнаружилась причина (Перепитии рассказывать не буду - долго). Плохой контакт массы на двигателе и соответственно масса пробивает через трос , через коробку и на двигатель.
тел. моб 066-722-03-47.
vs1966@ukr.net
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Навернулся трос опять. На этот раз возле педали.
Дайте пож. перечень, что покупать для замены на гидравлику. Может попробую по разборкам поискать. Педальный узел весь в сборе менять надо или только педаль сцепления другая? От других итальянцев (напр. 164) подойдет система или она уникально-кромовская?
arhip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ситуация усугубляется тем, что тросов в наличии нету. не возят уже наши поставщики на такие машины Sad
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
те подсказать как сделать разборным как у меня?)) Под любой подходящий трос?))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
arhip
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis
любые идеи приветствуются. если это надежно
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Дайте пож. перечень, что покупать для замены на гидравлику. Может попробую по разборкам поискать. Педальный узел весь в сборе менять надо или только педаль сцепления другая?"
Весь в сборе, а потом к нему свою педаль газа привинтить, а то трос не сойдеться.
На картинке то, что я себе купил.
В кадр не попало.
Рычажок на КПП, полноценная железная трубка, маленькая скоба
её поддержки, проходная резинка через кузов, шланга гидропривода сц. и шлангочка между бачком и цилиндром.
 Просмотрено:  355 раз(а)
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пофотаю седня вечером
Gelezis
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри не до троса шас сделаю машину потом займусь тросом
arhip
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за фотки! вроде наклевывается вариант с только что разобранной кромы 95года
Gelezis ничего страшного, чинись, потом выложишь.. пригодится не мне так кому другому
пока буду ставить б.у. трос, нашелся на разборке(с утолщением таким посередине, без видимых гаек регулировки, оригинал?), но твердо решил что прикуплю гидравлику
arhip
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обзавелся комплектом для замены (визуально в неплохом состоянии) Smile
Резинки довольно живые, но прозвучало мнение что лучше сразу вкинуть ремкомплект резинок перед установкой.. Но что-то с качеством этих ремкомплектов я сомневаюсь, стоит ли это затевать
гидропривод
 Просмотрено:  315 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери Seinsa. Шланг теж обов'язково поміняй. Правда головному циліндру це не допомогло. Купив новий, чекає на інсталяцію.
Страница 5 из 7
