Гул в правом колесе.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
naskul777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Гул в правом колесе. Ответить с цитатой
Сцуко, думал подшипник ступичный, сегодня поменял, ну да, был не в самом лучшем состоянии. Поменял вместе со ступицей, та вроде бы как прослабла. А воно сцуко, гудит, меньше, но гудит. ШРУс может гудеть от 40-ка до 60-ти (потом тише) км\час???
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 03:11    Заголовок сообщения: Re: Гул в правом колесе. Ответить с цитатой
Может молоточком поменял?
Пошипник перед заменой да и после прекрасно диагностируеться. Покрутить руками или двигателем и вся диагностика.
Это я к "думал подшипник ступичный".
Гудение в трансмисии будет однозначно реагировать на нагрузку.
Да и гудящие наружные шарниры пока не встречались. Обратишь внимание.
Справа впереди еще есть помпа, ролик, генератор. Исправны?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Фев 16, 2011 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
швыряй машину вправо влево километрах на 50 и слушай
если звук меняется значит где то ступичный
если нет знач привода коробка итд
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 11:22    Заголовок сообщения: Re: Гул в правом колесе. Ответить с цитатой
Да нет, не молоточком, я ж не вчера родился,пресом на СТО.
Геныч, ролик, помпа (новая) - все эти деталюшки гудят не так.
На скорости уже пробовал маневрировать, на выворотах гул меняется. Чёт мне здается, что ШРУс.
Слава ВДВ!!!
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слышал что ШРУСы хрустят но чтобы гудели...
а дифференциал не может давать гул особенно при выворотах когда изменяется нагрузка на разные стороны?
Lancia Thema V6 i.e.
sheva70
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Re: Гул в правом колесе. Ответить с цитатой
Ну так это и похоже на подшипник... В право руля - левый подшипник, в лево руля правый подшипник.
И еще, например у меня уже изношена резина, так она у меня сейчас гудит... (так на всякий случай) Wink
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже резина зимняя гудит.
slavikoff
Авто: Fiat tempra
СообщениеДобавлено: Чт Фев 17, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Гул в правом колесе. Ответить с цитатой
у меня тоже самое на скорости при повороте в право появляется гул с лева.МНОГИЕ ГОВОРЯТ ЧТО ПОДШИПНИКШРУС НЕМОЖЕТ ТАК КАК МЕСЯЦ НАЗАД МЕНЯЛ ОБА ШРУСА,поменяю потшипник отпешусь
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777
От тебе что то не прет.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня чем-то похожая ситуация. При вывороте колес близком к масимальному в любую сторону начинается гул в районе левого колеса. При том все это на очень маленькой скорости (на большой ни кто ж до упора руль не выворачивает Very Happy ). Думал шрус. Описал проблему мастепам, сказали "шрус не может гудеть, он клацает", мол это подшипник. Но почему именно при максимальном вывороте, да еще и на скорости 10-15 км/ч ?! Shocked
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул постоянный или пропадает при движении накатом.есть ли вибрация???
Если при накате пропадает а присутствует Very Happy только под нагрузкой и сопровождается вибрацией в определённом скоростном режиме.
Вероятнее всего (трипоид)
Марк Твен
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник легко диагностируется на вывешенном колесе. Не понимаю в чем проблема.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гул под нагрузкой. Вибрации нет. А какая трипойду разница, максимальный выворот, или нет ? Полуось ведь не изменяет направление вращения ? Shocked
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denwer
Найди в моём посте слово выворот Потом с удовольствием объясню разницу. Very Happy
Марк Твен
Denwer
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня гул только при вывороте близком к максимальному. Скорее даже негул, а вой какой-то Rolling Eyes
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
