Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 22:17 Заголовок сообщения: Гул в правом колесе.
Сцуко, думал подшипник ступичный, сегодня поменял, ну да, был не в самом лучшем состоянии. Поменял вместе со ступицей, та вроде бы как прослабла. А воно сцуко, гудит, меньше, но гудит. ШРУс может гудеть от 40-ка до 60-ти (потом тише) км\час??? _________________
Добавлено: Ср Фев 16, 2011 03:11 Заголовок сообщения: Re: Гул в правом колесе.
Может молоточком поменял?
Пошипник перед заменой да и после прекрасно диагностируеться. Покрутить руками или двигателем и вся диагностика.
Это я к "думал подшипник ступичный".
Гудение в трансмисии будет однозначно реагировать на нагрузку.
Да и гудящие наружные шарниры пока не встречались. Обратишь внимание.
Справа впереди еще есть помпа, ролик, генератор. Исправны?
швыряй машину вправо влево километрах на 50 и слушай
если звук меняется значит где то ступичный
если нет знач привода коробка итд _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 11:22 Заголовок сообщения: Re: Гул в правом колесе.
Да нет, не молоточком, я ж не вчера родился,пресом на СТО.
Геныч, ролик, помпа (новая) - все эти деталюшки гудят не так.
На скорости уже пробовал маневрировать, на выворотах гул меняется. Чёт мне здается, что ШРУс. _________________
Слышал что ШРУСы хрустят но чтобы гудели...
а дифференциал не может давать гул особенно при выворотах когда изменяется нагрузка на разные стороны? _________________ Lancia Thema V6 i.e.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 12:02 Заголовок сообщения: Re: Гул в правом колесе.
Ну так это и похоже на подшипник... В право руля - левый подшипник, в лево руля правый подшипник.
И еще, например у меня уже изношена резина, так она у меня сейчас гудит... (так на всякий случай) _________________
У меня тоже резина зимняя гудит. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2011 Сообщения: 1 Откуда: александрия
Авто: Fiat tempra
Добавлено: Чт Фев 17, 2011 21:17 Заголовок сообщения: Гул в правом колесе.
у меня тоже самое на скорости при повороте в право появляется гул с лева.МНОГИЕ ГОВОРЯТ ЧТО ПОДШИПНИКШРУС НЕМОЖЕТ ТАК КАК МЕСЯЦ НАЗАД МЕНЯЛ ОБА ШРУСА,поменяю потшипник отпешусь
От тебе что то не прет. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
У меня чем-то похожая ситуация. При вывороте колес близком к масимальному в любую сторону начинается гул в районе левого колеса. При том все это на очень маленькой скорости (на большой ни кто ж до упора руль не выворачивает ). Думал шрус. Описал проблему мастепам, сказали "шрус не может гудеть, он клацает", мол это подшипник. Но почему именно при максимальном вывороте, да еще и на скорости 10-15 км/ч ?!
Гул постоянный или пропадает при движении накатом.есть ли вибрация???
Если при накате пропадает а присутствует только под нагрузкой и сопровождается вибрацией в определённом скоростном режиме.
Вероятнее всего (трипоид) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Подшипник легко диагностируется на вывешенном колесе. Не понимаю в чем проблема. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Гул под нагрузкой. Вибрации нет. А какая трипойду разница, максимальный выворот, или нет ? Полуось ведь не изменяет направление вращения ?
Найди в моём посте слово выворот Потом с удовольствием объясню разницу. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
