Санёк Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2008 Сообщения: 349 Откуда: Россия - Белгород
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 19:10 Заголовок сообщения: регулятор давления топлива и датчик детонации, термостат |
добрый вечер... С наступившим Вас Новым Годом форумчане..
кто то может подсказать по этим датчикам:
регулятор давления топлива (на рампе который) приобрел в existe 2192 44330 501 - его партномер был в пакетике на котором написан его партномер на самом же регуляторе написано: RPM 36, 250kPa, 1129/D. По размерам все подходит никаких проблем но давление которое он держит меня пугает (250kPa) - это 2,54 kgf/cm2 на вазах инжекторных итого больше 3,8 и это на 1,6 л.... разве так у нас и должно быть на машинках еще и 2-х литровой и с турбиной - не мало????
датчик детонации: еле нашел свой на авто (но нашел) его партномер: 0261231102 бош, я приобрел: 0261231007 так же бош разница у них только в длине провода. Скажите параметры у них одинаковые или надо все же менять???
По термостату: на наших машинках можно заменить сам термостат или надо приобретать полностью с корпусом???
да еще пару вопросиков:
- где взять вот этот клапан? может кто знает его партномер - ну не могу я его найти???
- и на термостате что за датчик????
Машинка Лянча Дельта 2 836 АВ с турбиной 186 л.с. 94 г.в.
79.13 KB |
627 раз(а) |
46.82 KB |
523 раз(а) |
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 22:19 Заголовок сообщения: |
давление в рейке динамическое и при наддуве оно так же растет
т.е. избыток 1 бар =3.5 бар в рейке
на тазы не равняйся у них форсунки 130 куб см в мин а у тебя не меньше 280
датчик детонации это пьезокерамика работающая по принципу микрофона (вспомни проигрыватели грампластинок)
по сути подойдет любой
корпус неразборный термостата так что либо в сборе либо надо золотые ручки чтобы разобрать и собрать и не текло
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Пн Янв 03, 2011 23:51 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | давление в рейке динамическое и при наддуве оно так же растет
корпус неразборный термостата так что либо в сборе либо надо золотые ручки чтобы разобрать и собрать и не текло |
спасибо... про датчик детонации особо не волновался а вот по клапан топлива что то сомнения одолевали что подсунули не тот, спасибо еще раз что объяснил.. а по поводу тройничка что на рисунке и датчика термостата что то можешь сказать??? термостат купил новый а вот отверстие еще под один датчик проморгал. и понять не могу что за датчик - наверное прийдется высверливать отверстие и резьюу нарезать... термостат не поменяют....
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Фев 09, 2011 15:38 Заголовок сообщения: |
Вот сделеал нарезку, ищи где твой клапан и переводи назваиние.
77.57 KB |
543 раз(а) |
87.58 KB |
426 раз(а) |
66.88 KB |
446 раз(а) |
Санёк Италофан
Авто: Opel Vectra B
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 02:41 Заголовок сообщения: |
| iggi1711 писал(а): | Вот сделеал нарезку, ищи где твой клапан и переводи назваиние.  |
Спасибо, понял что за клапан, а вот где его взять или чем заменить??? сломал один носик, заклеить не удалось - не держит...
Croma Италоманьячище
Возраст: 68 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Фев 15, 2011 04:53 Заголовок сообщения: |
"сломал один носик, заклеить не удалось"
Клеить без усиления совершенно бесполезная затея.
Для ремонта таких поломок.
Можно внутрь вставить тонкостенную металическую трубку.
Медицинские иглы(урология), телескопические антенны.
В носике на 3.JPG помеченного буквой А
Запросто можно завинтить штуцерок на резьбе.
Обрезать обломок, слегка наметить резьбу метчиком.
Завинтиться плотно, герметично и без "волшебного" клея.
При изобретениях полезно знать,
что из двух включающих клапанов можно сделать один переключающий.
