Глохну
dominas
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Глохну Ответить с цитатой
Появилась непонятная проблема.Ни с того,ни с чего начинает глохнуть,причем чем больше пытаюсь газовать,тем быстрее глохну.Немного постою,завожусь,трогаюсь,вроде едет(на 1 пер.),пытаюсь переключиться,опять глохну.Опять стою,завожусь,еду долго-долго на 1 пер.,вроде все проходит.После добавки в бак солярки проходит,а может так совпало.
Вопрос:может в баке плавает какая-то жаба и периодически закрывает трубку подачи дт?Потому что когда разобрал подачу не обнаружил никакого фильтра в баке.И еще вопрос:что можно приспособить в бак вместо фильтра.
Фиат Ритмо 1,7 д 1984г.в.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В баке должна быть просто сеточка. Фильтр тонкой очистки под капотом и желательно с обогревом
dominas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я примерно предпологал,что сеточка,не могу допетрить как её туда приколхозить.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А давку топлива померять для начала не хочешь? В любых гаражах где ремонтируют авто за 15-20 грн сделают. Заведись с манометром и погазуй. Сразу станет ясно.
dominas
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Ты имеешь ввиду проблему с топливным насосом?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замахався я це писати, але повторю ще раз.
ДИЗЕЛІСТИ! Використовуйте прозорі шланги для діагностики підсосу повітря!!!! Ще може бути забитий паливний фільтр.
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От капельницы медицинской подойдут трубки прозрачные?
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні, вони будуть затонкі. На базарі купити прозорий бензо-маслостійкий шланг 6-7мм в перерізі. В ідеалі зробити так щоб до фільтра, від фільтра до насосу і від насосу йшли прозорі трубки.
dominas
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята-а-а-а,вопрос начинался,стоит ли ставить сеточку-фильтр или проблема в другом??? Топливный фильтр был новый,но проверил-нормальный.
А капельница подходит на обратку.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 02, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну а ти можеш чітко сказати, на якому фрагменті паливної у тебе блокується соляра? Тому я й написав про шланги. А від капельниці напевне підійде на форсунки, а не з паливного, і я б не рекомендував, там нагрів присутній.
Як-що цікаво як я боровся з аналогічними траблами -- читай мій бортовик по Уно.
dominas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, про нагрев думал прокатит,просто увидел у нашего водителя на личном Форде.А в бортовике вроде не вижу,может не там ищу.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 03, 2011 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач що я зробив з того моменту.
Спорожнив і витер насухо бак.(води там практично не було) Витягнув з баку куски пластмасси від тріснутого паливоприймача, натягнув трубну термоізоляцію на паливний фільтр. Їжджу, не глохну.
Ще одне. Сіточки у мене немає, попри рекомендації собаководів я її не ставлю, але періодично зливаю солярку з фільтру.
dominas
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да-а-а,по моему все оказалось совсем не так.
Выяснилось на гололеде.Еду,глохну,останавливаюсь.Дело было ночью,вокруг никто не мешает.Высовываю морду в окно и что наблюдаю- Arrow
Передок свистит,буксует,воняет паленым,раньше думал ремень-получается сцепление,жопа еле катится.Перед этим "хулибины" чего-то подделывали с задними тормозами,ручником.
И ещё появилось-при резком торможении(лед сошел) жопу заносит вправо(юзом что ли).
Кто посоветует,куда смотреть,а то одни говорят передок,другие задок,делать конечно будут на СТО,просто интересно во что может вылится???
СообщениеДобавлено: Вт Мар 08, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну смотри: если жёппу тянет юзом - начит она таки тормозит, следовательно - передок тормозить отказывается.
либо: передок тормозит нормально. а задние ставят колёся в клин - соответственно идёт юзом.
то есть: смотреть надо всю тормозную систему, потому как понятно - тормозилка работает вразнобой Smile а вот что именно косячит - вскрытие покажет Wink
СообщениеДобавлено: Ср Мар 09, 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dominas
Как правило все начинается с ручника, тем паче зимой.
Сцепу ты уже сжег вероятно, если буксовала регулярно - скажи спасибо тому кто регулировал трос.
Сетка в баке (а не фильтр) должна стоять на трубке топливозабора. Если нет родной, т.е. кривые руки уже отломали, рекомендую найти топливозаборник на разборке или наколхозить самому.
Perepic
Какая давка топлива на примитивном дизеле?...
