dominas Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2010 Сообщения: 114 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Ritmo 1.7 D 1984 г.в.
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 20:28 Заголовок сообщения: Глохну |
Появилась непонятная проблема.Ни с того,ни с чего начинает глохнуть,причем чем больше пытаюсь газовать,тем быстрее глохну.Немного постою,завожусь,трогаюсь,вроде едет(на 1 пер.),пытаюсь переключиться,опять глохну.Опять стою,завожусь,еду долго-долго на 1 пер.,вроде все проходит.После добавки в бак солярки проходит,а может так совпало.
Вопрос:может в баке плавает какая-то жаба и периодически закрывает трубку подачи дт?Потому что когда разобрал подачу не обнаружил никакого фильтра в баке.И еще вопрос:что можно приспособить в бак вместо фильтра.
Фиат Ритмо 1,7 д 1984г.в. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 20:30 Заголовок сообщения: |
В баке должна быть просто сеточка. Фильтр тонкой очистки под капотом и желательно с обогревом _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
dominas Италофан
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 20:34 Заголовок сообщения: |
Да я примерно предпологал,что сеточка,не могу допетрить как её туда приколхозить. |
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 20:47 Заголовок сообщения: |
А давку топлива померять для начала не хочешь? В любых гаражах где ремонтируют авто за 15-20 грн сделают. Заведись с манометром и погазуй. Сразу станет ясно. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
dominas Италофан
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 20:51 Заголовок сообщения: |
Perepic
Ты имеешь ввиду проблему с топливным насосом? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 22:37 Заголовок сообщения: |
Замахався я це писати, але повторю ще раз.
ДИЗЕЛІСТИ! Використовуйте прозорі шланги для діагностики підсосу повітря!!!! Ще може бути забитий паливний фільтр. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sudvit Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 22:59 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): |
ДИЗЕЛІСТИ! Використовуйте прозорі шланги для діагностики підсосу повітря!!!! |
От капельницы медицинской подойдут трубки прозрачные? |
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 23:20 Заголовок сообщения: |
Ні, вони будуть затонкі. На базарі купити прозорий бензо-маслостійкий шланг 6-7мм в перерізі. В ідеалі зробити так щоб до фільтра, від фільтра до насосу і від насосу йшли прозорі трубки. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
dominas Италофан
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 07:10 Заголовок сообщения: |
Ребята-а-а-а,вопрос начинался,стоит ли ставить сеточку-фильтр или проблема в другом??? Топливный фильтр был новый,но проверил-нормальный.
А капельница подходит на обратку. |
Добавлено: Ср Фев 02, 2011 10:25 Заголовок сообщения: |
Ну а ти можеш чітко сказати, на якому фрагменті паливної у тебе блокується соляра? Тому я й написав про шланги. А від капельниці напевне підійде на форсунки, а не з паливного, і я б не рекомендував, там нагрів присутній.
Як-що цікаво як я боровся з аналогічними траблами -- читай мій бортовик по Уно. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
dominas Италофан
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 11:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо, про нагрев думал прокатит,просто увидел у нашего водителя на личном Форде.А в бортовике вроде не вижу,может не там ищу. |
Добавлено: Чт Фев 03, 2011 12:03 Заголовок сообщения: |
Знач що я зробив з того моменту.
Спорожнив і витер насухо бак.(води там практично не було) Витягнув з баку куски пластмасси від тріснутого паливоприймача, натягнув трубну термоізоляцію на паливний фільтр. Їжджу, не глохну.
Ще одне. Сіточки у мене немає, попри рекомендації собаководів я її не ставлю, але періодично зливаю солярку з фільтру. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
dominas Италофан
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 09:44 Заголовок сообщения: |
Да-а-а,по моему все оказалось совсем не так.
Выяснилось на гололеде.Еду,глохну,останавливаюсь.Дело было ночью,вокруг никто не мешает.Высовываю морду в окно и что наблюдаю-
Передок свистит,буксует,воняет паленым,раньше думал ремень-получается сцепление,жопа еле катится.Перед этим "хулибины" чего-то подделывали с задними тормозами,ручником.
И ещё появилось-при резком торможении(лед сошел) жопу заносит вправо(юзом что ли).
Кто посоветует,куда смотреть,а то одни говорят передок,другие задок,делать конечно будут на СТО,просто интересно во что может вылится??? |
Добавлено: Вт Мар 08, 2011 10:29 Заголовок сообщения: |
ну смотри: если жёппу тянет юзом - начит она таки тормозит, следовательно - передок тормозить отказывается.
либо: передок тормозит нормально. а задние ставят колёся в клин - соответственно идёт юзом.
то есть: смотреть надо всю тормозную систему, потому как понятно - тормозилка работает вразнобой а вот что именно косячит - вскрытие покажет _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 09, 2011 20:59 Заголовок сообщения: |
dominas
Как правило все начинается с ручника, тем паче зимой.
Сцепу ты уже сжег вероятно, если буксовала регулярно - скажи спасибо тому кто регулировал трос.
Сетка в баке (а не фильтр) должна стоять на трубке топливозабора. Если нет родной, т.е. кривые руки уже отломали, рекомендую найти топливозаборник на разборке или наколхозить самому.
Perepic
Какая давка топлива на примитивном дизеле?... _________________
