alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 21:17 Заголовок сообщения: Ремонт коробки SKUDO |
Стала выбивать 1 скорость. Была снята коробка и разобрана. Результат, износ посадочного места на вторичном валу под шестерней 1 скорости -0,3мм и самой шестерни -01мм, общий зазор 0,4мм шестерня болталась на валу, износ синхронизаторов 1 и 2 скорости. Цены на запчасти Шестерню с валом в ремонт, синхронизаторы не нашёл оставил покоцаные, может кто знает где взять? по нормальной цене. Посадочное место. Сошлифовано до чистоты на валу и шестерне и поставлен вкладыш. Замена сальника правой полуоси, износа нет но подтекал. Не найдено контрольное отверстие уровня масла, Залил 2 литра через отверстие в торце коробки сняв какой то датчик. Работает.
Описание: |
128.24 KB |
Просмотрено: |
311 раз(а) |
Описание: |
174.68 KB |
Просмотрено: |
327 раз(а) |
Описание: |
103.42 KB |
Просмотрено: |
325 раз(а) |
Описание: |
95.39 KB |
Просмотрено: |
338 раз(а) |
Описание: |
160.55 KB |
Просмотрено: |
328 раз(а) |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 15:43 Заголовок сообщения: |
А как включалась 1 и 2 до выбивания?А то у меня вродь туговато -2я включается при движении когда довожу скорость почти до минимума.
Авто: продано
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 18:19 Заголовок сообщения: |
Aryll писал(а): | А как включалась 1 и 2 до выбивания? |
Включались хорошо, выбивало только 1. Трогался с места придерживал рукой, потом не помогало-РЕМОНТ.
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Вт Фев 01, 2011 19:26 Заголовок сообщения: |
Значит есть надежда что выделываются тросы переключения передач + кулиса.
Jroslav Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | Aryll писал(а): | А как включалась 1 и 2 до выбивания? |
Включались хорошо, выбивало только 1. Трогался с места придерживал рукой, потом не помогало-РЕМОНТ. | А нелегше купити другу коробку.
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 22:17 Заголовок сообщения: |
Хіба що нову бо з розборки де гарантії що вона не така сама! А нова це по ціні напевно ще один Скудо року десь 1995
maxwolf13 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Брест
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 00:24 Заголовок сообщения: проблемка с передачами |
подскажите, плиз, где проблема, если первая и задняя при работающем движке плохо включаются, но при этом сцепление не пробуксовывает и вргоде как выжимается норм
_________________ надежда - глупое чувство |
Авто: продано
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 01:28 Заголовок сообщения: Re: проблемка с передачами |
maxwolf13 писал(а): | сцепление не пробуксовывает и вроде как выжимается норм  |
Думаю, где то здесь.Сцепление ведёт.
allsvy Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Пт Авг 19, 2011 20:36 Заголовок сообщения: |
То maxwolf13.
В кулисе. Выработка. Проблема Скудиков.
У меня та же хрень. Не парюсь.
сергей пор Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2012 Сообщения: 1 Откуда: хмельницкий
Авто: фиат скудо
Добавлено: Пн Май 07, 2012 22:59 Заголовок сообщения: |
подробнее о ремонте вала и шестерни можна побольше
Авто: продано
Добавлено: Вт Май 08, 2012 00:27 Заголовок сообщения: |
сергей пор писал(а): | подробнее можна |
Можна, спрашивай.
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Май 08, 2012 00:48 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Полезно знать.
Я еще лет 35 назад сделал синхроны с нуля.
На Москвич 401 запчастей не было, а двойной выжим надоел.
Латунь Л65, токарь и напильник. Ну и энтузиазм.
На вкладыше, если я правильно понял фотку, отсутсвует маслоподающая канавка.
Авто: продано
