Ремонт коробки SKUDO
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ремонт коробки SKUDO Ответить с цитатой
Стала выбивать 1 скорость. Была снята коробка и разобрана. Результат, износ посадочного места на вторичном валу под шестерней 1 скорости -0,3мм и самой шестерни -01мм, общий зазор 0,4мм шестерня болталась на валу, износ синхронизаторов 1 и 2 скорости. Цены на запчасти Shocked Шестерню с валом в ремонт, синхронизаторы не нашёл оставил покоцаные, может кто знает где взять? по нормальной цене. Посадочное место. Сошлифовано до чистоты на валу и шестерне и поставлен вкладыш. Замена сальника правой полуоси, износа нет но подтекал. Не найдено контрольное отверстие уровня масла, Залил 2 литра через отверстие в торце коробки сняв какой то датчик. Работает.
 Просмотрено:  363 раз(а)
 Просмотрено:  383 раз(а)
 Просмотрено:  376 раз(а)
 Просмотрено:  394 раз(а)
 Просмотрено:  384 раз(а)
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как включалась 1 и 2 до выбивания?А то у меня вродь туговато -2я включается при движении когда довожу скорость почти до минимума.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включались хорошо, выбивало только 1. Трогался с места придерживал рукой, потом не помогало-РЕМОНТ.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Фев 01, 2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит есть надежда что выделываются тросы переключения передач + кулиса.
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нелегше купити другу коробку.
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хіба що нову бо з розборки де гарантії що вона не така сама! А нова це по ціні напевно ще один Скудо року десь 1995 Shocked
maxwolf13
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 00:24    Заголовок сообщения: проблемка с передачами Ответить с цитатой
подскажите, плиз, где проблема, если первая и задняя при работающем движке плохо включаются, но при этом сцепление не пробуксовывает и вргоде как выжимается норм Rolling Eyes
надежда - глупое чувство
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 01:28    Заголовок сообщения: Re: проблемка с передачами Ответить с цитатой
maxwolf13 писал(а):
сцепление не пробуксовывает и вроде как выжимается норм Rolling Eyes
Думаю, где то здесь.Сцепление ведёт.
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То maxwolf13.
В кулисе. Выработка. Проблема Скудиков.
У меня та же хрень. Не парюсь.
сергей пор
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подробнее о ремонте вала и шестерни можна побольше
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей пор писал(а):
подробнее можна
Можна, спрашивай.
Hi
0б77бб9119
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Полезно знать.
Я еще лет 35 назад сделал синхроны с нуля.
На Москвич 401 запчастей не было, а двойной выжим надоел.
Латунь Л65, токарь и напильник. Ну и энтузиазм.
На вкладыше, если я правильно понял фотку, отсутсвует маслоподающая канавка.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Вкладиш зроблений з обойми підшипника. Шестерня обертається разом з вкладишем (напресована на вкладиш). Масло через отвір в валу подаеться на вкладиш. Hi
 Просмотрено:  312 раз(а)
0б77бб9119
