проблема запуска двигателя фиат LINEA
Иван Гаврилович
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 20:45    Заголовок сообщения: проблема запуска двигателя фиат LINEA Ответить с цитатой
появилась проблема с запуском движка.Бензонасос слышно как работает а педаль газа надо прижать хотя бы до половины и троит при прокручивании стартером. А когда заведу работает четко не троит и держит обороты. Может проблема в топливном фильтре на СТО сказали что его вообще нету а пробег уже 74000км ну и плюс наш бензин
Lylon
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пиз.....т!!!
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лень было поменять.Быть такого не может.А с педалью-так не стоит запускать,ЭСУД вас не поймет.
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я может чёт недопонимаю,но зачем ваще газ трогать при запуске двигателя,мы же газом только увеличиваем состав воздуха попадаемого в ресивер...и тем самым заставляем глючить ЭБУ...
***In SNAIL we Trust***
Иван Гаврилович
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том без нажатия на газ вообще не заводится
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может где подсос воздуха есть?
у меня подобное было из-за подсоса с патрубка который на дроссель идёт...
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 00:43    Заголовок сообщения: Re: проблема запуска двигателя фиат LINEA Ответить с цитатой
Фильтр есть, он в баке в насос интегриован. Можно снять, помыть очистилкой для карба и назад поставить. На СТО дебилы... Только это не насос скорее всего...
А моторчик то какой? И свечи хоть раз менял?
Друг жертв автопрома ©
Иван Гаврилович
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь. проблему решил следующим образом. Вызвал знакомого автоэлектрика он снял клему с акумулятора и назад подключил .движок завелся сразу четко и без газа . пока все нормально.а какова причина всеравно непонятно.что то ведь заглючило.А вообще это первый неприятный момент в зксплуатации за74000км машина 2007 года до этого вообще никаких поломок небыло делаю плановые ТО и все
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Laughing ? таким электрикам я бы точно автомобиль не доверял.
Есть такое понятие адаптация ЕБУ под текущие параметры работы систем ДВС, то что ты снял клему, это лиш сброс всех подстроек ., и ни чего более, это не решение проблемы!!!!
СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно-...без нажатия на газ не заводится...,не надо было приучать к запуску с нажатием на газ,забудьте эту карбюраторную привычку.Еще бы педалью "подкачали"!
ЭСУД запоминает среднепотолочные режимы работы,накапливает,усредняет.Снятие клеммы очистило эту кратковременную память,и жизнь началась с ноля.
Только в критических случаях можно давить на педаль до упора.Есть для этого пункт в Руководстве.
Stas_79
Авто: turbo fiat
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 01:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да такие приколи и свечи могут давать, когда последний раз меняли
Muzzy
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 02:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двиг небось 1.4 бенз 77 л.с?
Начальник автопарка)))
Иван Гаврилович
Авто: Фиат Линеа
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель 1.4 77лс свечи менял на 60000км а сейчас уже 74000км думаю ище рано менять но наверное надо открутить свечу.посмотреть нагар на всякий случай
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
Уважаемый, электрик небось нормальный и все сделал правильно, вот если бы сброс не помог, тогда бы надо диагностику делать. А так все склеилось отлично. Если хозя опять не будет перестраивать авто под жигу 70-х годов, то проблем больше не будет.
А вообще адаптивная система это некое зло в своем проявлении. Ей по барабану правильные твои действия или нет, она их просто копирует и считает верными, а мотору это по барабану тож и тогда начинаются глюки.
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностику надо было делать до сброса.... Это не решение проблемы. Скорее всего мозги потеряли настройки или педали или заслонки, после сброса клемы настроились по новой. А почему потеряли после сброса клемы так и останется загадкой. Может быть разовый глюк, а может и нет.
Теперь ездить и надеятся что больше не повториться. А если повторится - сначала подключить экзаменер и считать ошибки. Если свечи менял - не трогай их.
Василич, тут не так:
На заслонке и педали резисторы, ECU запоминает крайние положения и не более... Я думаю у него ECU потерял позицию заслонки для пуска и соотв неверно ее позиционировал. Воздуха давал много, а бензина прыскал мало по этому при нажатии на газ увеличивало дозу и получалась смесь нормальная для запуска. После пуска ECU уже опирается на данные ДМРВ, поэтому мотор работал потом нормально.
Но это все лишь мои предположения. Я бы проверил дроссельную заслонку, возможно ее надо тупо почистить.
