СТУК 4 ЦИЛЛИНДРА КЛАПАН ИЛИ ФОРСУНКА?
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 20:14    Заголовок сообщения: СТУК 4 ЦИЛЛИНДРА КЛАПАН ИЛИ ФОРСУНКА? Ответить с цитатой
ПОЯВИЛСЯ СТУК 4 ЦИЛ .ФОРСУНКИ ПРОВЕРИЛ-НОРМ РАСПЫЛ.МОЖЕТ КЛАПАН?ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР В НАГАРЕ, ЗАЗОР НА РАСПРЕДВ. ВРОДЕ ОТСУТСВ..МОЖНО СНЯТЬ ГОЛОВКУ НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЬ TD???
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трошки поє....шся і знімеш, по іншому не назвеш, але потрібен підйомник, або хоча-б нормальна яма.
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ЯК КРАЩЕ ВИДСОЕДИНИТИ ВИПУСКНИЙ ТА ВПУСКНИЙ КОЛЕКТОРИ ?ТАМ ЩЕ Й ТУРБИНА!!!!
Сергій
СообщениеДобавлено: Вт Янв 25, 2011 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо є бажання все продивитись і зробити один раз, так щоб більше не лазити, зніми двигун, не так воно страшно, як виглядає.
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДИЗЕЛЬ РОЗБИРАЮ ПЕРШИЙ РАЗ ,БОЮСЬ ЗАПУТАТИСЬ В ПАТРУБКАХ ПРИ ЗБОРЦИ , В РУКОВОДСТВАХ НОРМАЛЬИХ ПОЯСНЕНЬ ЯКИЙ КУДИ-НЕМАЕ. + КОНДИЦИОНЕР ВИДКЛЮЧАТИ ЯКОСЬ+ГИДРОПИДСИЛЮВАЧ ,ЩЕ НАЧЕ АБС.
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТИМ БИЛЬШЕ-ТИСК МАСЛА НОРМАЛЬН,ДВИГУН НЕ СТУКАЕ,ПРОПАЛИ ЛИШЕ ЗАЗОРИ НА 1 ЦИЛИНДРИ,МАБУДЬ НЕЗАКРИВАЕ ПОВНИСТЮ КЛАПАН-ЗВИДСИ И ЦОКОТ ???
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПЕРЕСТАНЬПИСАТИНАКАПЛОЦІ!!!!!!!!!!
Ну так регульни зазори і побачиш...
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕГУЛЮВАЛЬНИ ШАЙБИ МОЖНА САМОМУ СТОЧИТИ ???ДДУМАЮ ВСЕРИВНО ПОТРИБНО ПРИТЕРТИ КЛАПАНИ .
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с какой модели подходят регулировочные шайбы?на скудо не могу найти.
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировочные шайбы сточил сам,зазоры стали норм.розсыпался натяжитель ремня генератора,как можно отремонтировать?
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не рассыпался только ролик посвистывает-заказал новый 350грн.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 04, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролік можна купити окремо, буде дешевше, а шайб у вас нема-гідротолкатєль.
 Просмотрено:  8101 раз(а)
DocLeo
Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,9, 1,9TD стоят регулировочные шайбы, на 2,0jtd стоят гидрокомпенсаторы. Я себе пытался найти регулировочные шайбы, так они стоят по 15$ за штуку. Я сделал проще, замерял все толшины которые мне были нужны и заказал на заводе, за 1 день сделали и по 3$ за шт. и точность просто изумительная, и сталь хорошая, и закалили по лучше чем родные.
VOYA
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Фев 10, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стук в двигателе был из-за форсунки--распыляет нормально,а при работе стучит.увеличит срок службы проварка роликов в литоле???или их лучше не трогать.ещё нашёл на сайтах ,что тнвд шумно работает из-за изгибов топливопроводов -есть ли в этом смысл,и стоит их сделать более плавными???
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DocLeo
Шайб по сути два вида - родные фиатовские, которые никто не копировал (1,3Д, 1,7-1,9Д и ТД и на каких то бензах стоит, ща не вспомню), у нас 2-2,5 ежика за штуку и те которые спионерили (на самаровских движках) по 1-1,5 за штуку, они же фольксваген и прочее.
