VOYA Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2011 Сообщения: 27 Откуда: ДНЕПРОПЕТРОВСК
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Янв 23, 2011 20:14 Заголовок сообщения: СТУК 4 ЦИЛЛИНДРА КЛАПАН ИЛИ ФОРСУНКА? |
| ПОЯВИЛСЯ СТУК 4 ЦИЛ .ФОРСУНКИ ПРОВЕРИЛ-НОРМ РАСПЫЛ.МОЖЕТ КЛАПАН?ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР В НАГАРЕ, ЗАЗОР НА РАСПРЕДВ. ВРОДЕ ОТСУТСВ..МОЖНО СНЯТЬ ГОЛОВКУ НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЬ TD???
Сергій Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пн Янв 24, 2011 22:40 Заголовок сообщения: |
| Трошки поє....шся і знімеш, по іншому не назвеш, але потрібен підйомник, або хоча-б нормальна яма.
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 02:39 Заголовок сообщения: |
| А ЯК КРАЩЕ ВИДСОЕДИНИТИ ВИПУСКНИЙ ТА ВПУСКНИЙ КОЛЕКТОРИ ?ТАМ ЩЕ Й ТУРБИНА!!!!
Сергій Италофан
Добавлено: Вт Янв 25, 2011 23:41 Заголовок сообщения: |
| Якщо є бажання все продивитись і зробити один раз, так щоб більше не лазити, зніми двигун, не так воно страшно, як виглядає.
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 02:24 Заголовок сообщения: |
| ДИЗЕЛЬ РОЗБИРАЮ ПЕРШИЙ РАЗ ,БОЮСЬ ЗАПУТАТИСЬ В ПАТРУБКАХ ПРИ ЗБОРЦИ , В РУКОВОДСТВАХ НОРМАЛЬИХ ПОЯСНЕНЬ ЯКИЙ КУДИ-НЕМАЕ. + КОНДИЦИОНЕР ВИДКЛЮЧАТИ ЯКОСЬ+ГИДРОПИДСИЛЮВАЧ ,ЩЕ НАЧЕ АБС.
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 02:30 Заголовок сообщения: |
| ТИМ БИЛЬШЕ-ТИСК МАСЛА НОРМАЛЬН,ДВИГУН НЕ СТУКАЕ,ПРОПАЛИ ЛИШЕ ЗАЗОРИ НА 1 ЦИЛИНДРИ,МАБУДЬ НЕЗАКРИВАЕ ПОВНИСТЮ КЛАПАН-ЗВИДСИ И ЦОКОТ ???
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 10:30 Заголовок сообщения: |
ПЕРЕСТАНЬПИСАТИНАКАПЛОЦІ!!!!!!!!!!
Ну так регульни зазори і побачиш...
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Ср Янв 26, 2011 13:38 Заголовок сообщения: |
| РЕГУЛЮВАЛЬНИ ШАЙБИ МОЖНА САМОМУ СТОЧИТИ ???ДДУМАЮ ВСЕРИВНО ПОТРИБНО ПРИТЕРТИ КЛАПАНИ .
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пн Янв 31, 2011 02:57 Заголовок сообщения: |
| с какой модели подходят регулировочные шайбы?на скудо не могу найти.
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 00:24 Заголовок сообщения: |
| регулировочные шайбы сточил сам,зазоры стали норм.розсыпался натяжитель ремня генератора,как можно отремонтировать?
Aryll Италоманьяк
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
| VOYA писал(а): | | регулировочные шайбы сточил сам,зазоры стали норм.розсыпался натяжитель ремня генератора,как можно отремонтировать? |
У меня не рассыпался только ролик посвистывает-заказал новый 350грн.
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
ролік можна купити окремо, буде дешевше, а шайб у вас нема-гідротолкатєль.
8 KB |
8133 раз(а) |
DocLeo Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.02.2011 Сообщения: 14 Откуда: Беларусь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD 1998
Добавлено: Вс Фев 06, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
| На 1,9, 1,9TD стоят регулировочные шайбы, на 2,0jtd стоят гидрокомпенсаторы. Я себе пытался найти регулировочные шайбы, так они стоят по 15$ за штуку. Я сделал проще, замерял все толшины которые мне были нужны и заказал на заводе, за 1 день сделали и по 3$ за шт. и точность просто изумительная, и сталь хорошая, и закалили по лучше чем родные.
VOYA Amico
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 23:10 Заголовок сообщения: |
| стук в двигателе был из-за форсунки--распыляет нормально,а при работе стучит.увеличит срок службы проварка роликов в литоле???или их лучше не трогать.ещё нашёл на сайтах ,что тнвд шумно работает из-за изгибов топливопроводов -есть ли в этом смысл,и стоит их сделать более плавными???
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 19:46 Заголовок сообщения: |
DocLeo
Шайб по сути два вида - родные фиатовские, которые никто не копировал (1,3Д, 1,7-1,9Д и ТД и на каких то бензах стоит, ща не вспомню), у нас 2-2,5 ежика за штуку и те которые спионерили (на самаровских движках) по 1-1,5 за штуку, они же фольксваген и прочее.
