abs ошибка
silent_week
Авто: Punto II 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 18:00    Заголовок сообщения: abs ошибка Ответить с цитатой
FiatECUscan выдаёт ошибку по абс:
06 - Неправ. колич. зубов на акуст. колесе
гуглил, не помогло, может кто-то сталкивался тут, или есть просто идеи, буду рад мнениям
yurik
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 11, 2010 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заедь на людскую диагностику Laughing
silent_week
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже, стоит )
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик вышел из параметров.
silent_week
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но почему не указано какой именно?
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 16, 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
см. выше
silent_week
СообщениеДобавлено: Пт Янв 07, 2011 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... загорелся чек, екускан показал отсутствие сигнала дросс. заслонки, пересчёлкал разъём, стёр ошибку, не горит лампа и ошибок не выдаёт. Я не особо опытный в авторемонте, и долговато искал этот датчик, если б не ипер, врядли нашёл бы. Снял акк. с ящиком и по ходу рассматривания увидел под блоком абс неподключённый разъём, я в зеркало вижу снизу вилочку разъёма, подключил, сканирую, есть ошибка, стёр, нет ошибки и не выдаёт больше... Теперь еду и радуюсь горению только одной лампочки - откл. пасс. подушки, пристёгиваюсь только я, почему-то. Такая вот история.
