		| Автор | Сообщение |
		| silent_week Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Punto II 1.9 jtd
				|  Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 18:00    Заголовок сообщения: abs ошибка |   |
				| FiatECUscan выдаёт ошибку по абс: 06 - Неправ. колич. зубов на акуст. колесе
 гуглил, не помогло, может кто-то сталкивался тут, или есть просто идеи, буду рад мнениям
		| Вернуться к началу |  |
		| yurik Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 22:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Заедь на людскую диагностику  _________________
		| silent_week Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 19:49    Заголовок сообщения: |   |
				| похоже, стоит ) |  |
		| Letun Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Maserati GranSport
				|  Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				| датчик вышел из параметров. |  |
		| silent_week Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:33    Заголовок сообщения: |   |
				| но почему не указано какой именно? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 01:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | yurik писал(а): |  	  | Заедь на людскую диагностику  |
 см. выше
		| silent_week Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Янв 07, 2011 12:07    Заголовок сообщения: |   |
				| ... загорелся чек, екускан показал отсутствие сигнала дросс. заслонки, пересчёлкал разъём, стёр ошибку, не горит лампа и ошибок не выдаёт. Я не особо опытный в авторемонте, и долговато искал этот датчик, если б не ипер, врядли нашёл бы. Снял акк. с ящиком и по ходу рассматривания увидел под блоком абс неподключённый разъём, я в зеркало вижу снизу вилочку разъёма, подключил, сканирую, есть ошибка, стёр, нет ошибки и не выдаёт больше... Теперь еду и радуюсь горению только одной лампочки - откл. пасс. подушки, пристёгиваюсь только я, почему-то. Такая вот история. |  |
