silent_week Amico
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.06.2010 Сообщения: 33 Откуда: Ивано-Франковск
Авто: Punto II 1.9 jtd
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 18:00 Заголовок сообщения: abs ошибка |
FiatECUscan выдаёт ошибку по абс:
06 - Неправ. колич. зубов на акуст. колесе
гуглил, не помогло, может кто-то сталкивался тут, или есть просто идеи, буду рад мнениям |
yurik Оргкомитет клуба
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.05.2008 Сообщения: 1378 Откуда: Буча Киевская обл
Добавлено: Чт Ноя 11, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
Заедь на людскую диагностику _________________
FiatTipo-LanciaThema-FiatTipo-LanciaThema-FiatPunto176-FiatPunto176- Fiat Punto188-Fiat Tipo3D |
silent_week Amico
Добавлено: Вс Ноя 14, 2010 19:49 Заголовок сообщения: |
похоже, стоит ) |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 14:12 Заголовок сообщения: |
датчик вышел из параметров. |
silent_week Amico
Добавлено: Пн Ноя 15, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
но почему не указано какой именно? |
Добавлено: Вт Ноя 16, 2010 01:04 Заголовок сообщения: |
yurik писал(а): | Заедь на людскую диагностику |
см. выше |
silent_week Amico
Добавлено: Пт Янв 07, 2011 12:07 Заголовок сообщения: |
... загорелся чек, екускан показал отсутствие сигнала дросс. заслонки, пересчёлкал разъём, стёр ошибку, не горит лампа и ошибок не выдаёт. Я не особо опытный в авторемонте, и долговато искал этот датчик, если б не ипер, врядли нашёл бы. Снял акк. с ящиком и по ходу рассматривания увидел под блоком абс неподключённый разъём, я в зеркало вижу снизу вилочку разъёма, подключил, сканирую, есть ошибка, стёр, нет ошибки и не выдаёт больше... Теперь еду и радуюсь горению только одной лампочки - откл. пасс. подушки, пристёгиваюсь только я, почему-то. Такая вот история. |
