Горит Чек на пунте, большой расход.
TjSlaider
Авто: FIAT PUNTO SELECTA 1.2 1998
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 18:56    Заголовок сообщения: Горит Чек на пунте, большой расход. Ответить с цитатой
На Пунте моей сначала загорелся в дороге "Чек", потом через некоторое время потухла.
Теперь при холодном старте при включении зажигания загорается,тухнет на секунду, опять загорается и горит. Бывает произвольно выключается, бывает включается, т.е живет собственной жизнью.
РАСХОД ДО 16 ЛИТРОВ на сотню.
Думал что лямбда, подключил вольтметр а она выдает напряжение начиная с 1 вольта и ростет аж до 6 вольт!(Постепенно).
При резком нажатии на газ уменьшается на 0.5 вольта а птом дальше растет.
(Топливный насос вроди в норме, фильтра поменял).
Что может быть?!
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю все таки лямбда, после замера нужно было заглушить машину и дать постоять минут 15, затем снова завести и замерить, часто это дает совсем иные - правильные показатели.
Я знаю жизнь)
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, лямбда не работает первое время.
http://www.auto-liga.org.ua/
Kievman
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TjSlaider
СТОП!
Какие еще шесть(6) вольт? Shocked
Перемеряй другим тестером и так, как я говорю, если там реально шесть вольт, то тут и думать нечего - лямбду в мусорник.
Я знаю жизнь)
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это бред, лямбда может выдать от силы чуть больше вольта, новая. Старая не выдаст вообще ничего.
Либо что-то неверно подключено, либо измеритель неисправен.
TjSlaider
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РЕБЯТА. ТЕСТЕРОМ СНАЧАЛА МЕРЯЮ НАПРЯЖЕНИЕ НА АККУМУЛЯТОРЕ U=13.6V, а потом НЕ МЕНЯЯ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕСТЕРА ПОДКЛЮЧАЮ К ЛЯМБДЕ. Напряжение начинает плавно расти с 1 до почти 6 вольт. Проверено.
junior
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не лямбда выдает 6 В, а разъем, который подключается к лямбде?
TjSlaider
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Ну я не сосвсем убогий, чтобы мерять напряжение с ECU.
Напряжение с ВЫХОДА ЛЯМБДА-ЗОНДАSmile
