помогите !!!!
ukasima
Авто: Лянча Призма(simbol)
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 22:41    Заголовок сообщения: помогите !!!! Ответить с цитатой
С наступившим всех и с наступающими. Ребята! очень нужна помощь. ситуация такая - еще неделю назад машинка(Лянча Призма) летала как ракета. что с ней случилось, не знаю(за рулем была жена, в мое осутствие), но свою машинку я теперь не узнаю. все вроде бы ничего, пока не начинаешь ехать. трогается нормально, но при переключениях на передачи(повышенные), происходит вот что - ощущение такое, будто перекрывают подачу топлива. продолжается это до тех пор, пока не вдавишь педаль в полик. разгоняется, пытаешься сбросить газ, опять та же ситуация, как перекрывают что то. причем с какими то дерганиями. был у мастера, он сказал, что нужно заменить датчик дросельной заслонки. шутка это была или нет я так и не понял. поменял, изменилось ровным счетом ничего. мурыжил ее на холостых часа 2, никаких проблем. не могу понять, почему все это происходит только в ходу. буду рад выслушать любые советы.
р.с. вот еще что. вместе с этим пропала и приемистость. ощущение такое, будто машинка захлебывается Shocked
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ukasima
Даже давление топливного насоса замерили?
Я знаю жизнь)
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20188
покури эту тему. мож натолкнёт на какие мысли. у меня мотор точно такой как у тебя)
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое было на машинке недавно, итог оторвался провод подходящий к датчику дросельной заслонки. При этом расход поднялся лиров эток до 20 может больше. Пока до станции доехал чуть бензин не закончился )))
изготовление ключей
ukasima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
ukasima
меряли. 3-3.2 держит без прыжков, даже на дерганиях
ukasima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода не проверял. обязательно посмотрю завтра
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ukasima писал(а):
Меряли. 3-3.2 держит без прыжков, даже на дерганиях
хуясе!!!! твой насос должен 0.8 качать а не 3!!! маторчегу бенза МНОГО!!!!!!!
(ц) Дж. Кларксон.
ukasima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не должен. как раз нормально. он без нагрузки 5 качает. кстати, это единственный насос у всех Лянч, который выдает такое давление.просмотрел кучу мануалов. сам не знаю, почему так
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя моноинжектор?
(ц) Дж. Кларксон.
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри:
симбол- это моноинжектор. моноинжекторный насос давит 0.8 такие же есть на типо. если у тебя 3.0 давит насос и так и должно быть на самом деле то у тебя полный инжектор. полных инжекторов симбол небыло! плюс 5.0 в пике давит 90 процентов инжекторных насосов лянч фиатов и не только. и не только 5 а и поболее. в каком то месте ты обманываеш.
(ц) Дж. Кларксон.
ukasima
СообщениеДобавлено: Ср Янв 05, 2011 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
смотри:
я не буду доказывать. еще пару лет назад, заежал на СТО( грешил на бензонасос). меряли давление, 3.2, мастера сами удивились. проверяли по компу, выдало, что именно такой насос( я про давление) и должен стоять. про моно или немоно я ничего не скажу, т.к. не знаю различия. да, и у меня 100% симбол. а вот кто из нас пытаеться обмануть и кого я не знаю. мне на данном этапе нужна помощь. дурить мне некого и незачем
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело. у тебя есть маркировка двига? подкапотом ты видиш чёрную коробку с надписью SPI? или алюминиевый коллектор? как на фото?
(ц) Дж. Кларксон.
ukasima
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никакой коробки с маркировкой нет. коллектор алюминиевый, правда не совсем такой, как на фото.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит не симбол.
и насос у тя не уникальный, таких полно на фиатах. померяй давку топлива в движении, глянь состояние трубки разрежения от коллектора к регулятору давления топлива. если она едет только при "газ в пол" то бенза много.
(ц) Дж. Кларксон.
VQV
Авто: Octavia A7, D2 HPE
СообщениеДобавлено: Чт Янв 06, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ukasima,
я сначала тоже подумал на бензонасос.
Но если давление в норме, то еще такие симптомы похожи на лямбду. Жена здесь не при чем.
Просто время, однако...
Чтобы не было глупых вопросов с моей стороны - напиши какая модель впрыска или номер кузова или фотку подкапотного )
Должен быть IAW )
zanski,
обратил внимание - хочу понимать, - о чем речь-то?
Авто: lancia prisma 1.6ie BOSCH MPI
Себя не оставляя на потом.
