Как ставить инжектор от ВАЗ не на ВАЗ))
На страницу 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  След.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Фев 15, 2010 23:29    Заголовок сообщения: Как ставить инжектор от ВАЗ не на ВАЗ)) Ответить с цитатой
в связи с повышенным интересом решил начать тему, в которой опишу все что знаю про установку инжектора от ВАЗ на италомобиль. по личному опыту установки на Lancia Prisma 1.6i.e. Super с двухвальным 1.6 мотором.
Итак, для начала необходимо определиться с выбором блока управления, рекомендую почитать тут http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
моя скромная рекомендация:
самый простой январь 5.1.1 (без лямбда зонда и датчика фаз. плюс масса бесплатного софта для чип тюнинга )
январь 5.1 - то-же только с лямбда-зондом.
самые интересные- январь 7.2 и бош 7.9.7 взаимозаменяемы, существуют в массе вариантов, с инд. катушками зажигания (для 16 клапанных ваз) и с модулем зажигания (для 8 кл соотв.), с 1 или 2мя лямбда-зондами (нормы токсичности евро2 и евро3 соотв.) и версия без датчика детонации (заднеприводные ваз)
Теперь разберемся, что должно быть в комплекте.
от ВАЗ
1 Блок управления
2 проводка
3 модуль зажигания или к-т катушек (в 16клапанной версии)
4 дроссельная заслонка (можно конечно фиатовскую использовать,но сложно)
5 датчики температуры, дросселя, расходомер воздуха, лямбда-зонд, коленвала, распредвала.
6 регулятор холостого хода
7 форсунки 4 шт (бывают длинные и короткие- брать длинные)
8 шкив коленвала с задающим диском для ДПКВ
от Фиат
1 коллектор
2 топливная рампа
3 регулятор давления топлива веббер (либо тюнинг с манометром)
Некоторые моменты по установке:
1 задающий венец ДПКВ ориентитруется таким образом, чтоб когда двигатель находится в ВМТ датчик был напротив 20го зуба после пропуска (2 отсутствующих зуба)
2 задающий зуб датчика фаз устанавливается таким образом, чтоб он был напротив датчика в тот момент, когда ДПКВ находится напротив 1го зуба (сразу после пропуска) перед вмт 1го цилиндра в конце такта сжатия 1го цилиндра (уточнено)
пока все, ту би континуед...
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Последний раз редактировалось: zanski (Вт Апр 06, 2010 11:59), всего редактировалось 4 раз(а)
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- и без датчика розпредвала(фаз)
+ нужно клапан вентиляции топлевного бака.
+ прокладка толстая(4мм) под колектор.
Для фиата типо не рекомендовано впускной колектор от кромы - не влазит(нужно немного кузов гнуть) - моя проблема.
- можно переделать ВАЗовский.
Форсы можно брать не только вазовские, особо если расчитуете на дальнейшей тюнинг см. ниже.
эмпирическая таблица рекомендаций по использованию форсунок при различных доработках двигателей ВАЗ:
8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ до ММ54. 996
8v, 1500, стандартная ГБЦ РВ, ММ62-M1-M2-M3... 560
8v, 1600, стандартная ГБЦ РВ до ММ49 включительно. 996
8v, 1600, стандартная ГБЦ,РВ ММ54-62 560
8v, 1600-1700, доработка каналов ГБЦ и нестандартный распредвал 560
8v, 1600, экстремальная доработка ГБЦ, многодроссельный впуск. 905
16v, 1500-1800,стандартная ГБЦ, любые нестандартные валы. 560
16v, 1800, каналы, 32x28, валы 11+, нестандартный ресивер, выпуск. 905
16v, 1600 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, выпуск, redline=8500 905*
16v, 1600-1800 многодроссельный впуск, каналы, 33x29, 12x12, "кольцо" redline=10000 431*
16v, 1500-1700 компрессор, до 0.5bar 905
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1bar) 431
16v, 1800-2000 турбо (PHP 1bar) 558
16v, 1500-1700 турбо (PHP 1.2-1.3bar) 558
16v, 1500-2000 турбо (PHP 1.5bar) STI
16v, 1500-2000 турбо (PHP 2bar) 800cc+
Роторный двигатель 1300сс, "плохой торцевой впуск" 905
Роторный двигатель 1300cc, "хороший торцевой впуск" 431
Роторный двигатель 1300сс, "радиальный впуск" 558
Форсунки бош 150 серии по каталожному номеру, 996 - стандартные ваз (0280150996), 560 - волга, 905 - фольксваген, 431 - saab turbo, 558 - ford motorsport, STI - Subaru WRX STI.
Biker Boy
Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6 BMW 525i e34
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
каков бюджет сего мероприятия??? если все названные компоненты взять новыми.
We were born to be wild!
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Biker Boy - все новое дорого. б.у. мне обошлось 2000 грн + колектор 170грн + прокладка 80грн = 2250грн. - вот бортовик http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14208&start=0
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
San4o
Авто: Японское
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сэнкс.. уже посморел но пока ничего не понял.. гдето на форуме было очень подробное описание того что ты делал и на что напоролся.. но не могу найти..Sad(
Мне нада как можно больше инфы..
уже НЕ болен..Wink
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все будет собрано тут общими усилиями))
(ц) Дж. Кларксон.
Seybr
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
Ну и как оно, с инжектором от ВАЗа? Изменения есть? Я так понимаю что был раньше моно? Прибавка в мощности произошла, чувствуеться?
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Seybr
1. ХХ - стабильный
2. По мощности не оч. много -но есть(пока не настроен ище Embarassed )
3. Еду куда хочу - и не страшно что не доеду Very Happy
4. По ценам: ДПДЗ бу 30 грн - новый 50 грн. Пришел в магазин(или разборку) установил и поехал))) Рхх бу 80 грн - цены прелисть.
5. Зиму отездил - каждый день даже в большие морозы - без произшедствий!!!
6. Расход по городу(если оч. спокойно ездить) - до 9л.
7. Можно установить БК, можно тюнингировать, перепрошивать комп, менять форсы, дросель, можно думать над турбой)))
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вт Мар 02, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотелось себе но нет$$$$
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
главное- желание, ВАЗовский инж- конструктор, можно покупать частями, главное определиться что именно нужно
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
мне тут Леша давно по ушам ездит про "январь" если решусь то обращусь за помощью и советами Embarassed если не против конечно...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша тебе много умных вещей говорит но ты самые ненужные во внимание принимаешь Laughing Laughing Laughing
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша тебе много ненужных вещей говорит но ты самые умные во внимание принимаешь Laughing Laughing Laughing
(ц) Дж. Кларксон.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заразы я вас ненавижу Laughing Laughing Laughing
Seybr
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
А ты можешь сфоткать моторный отсек? Хочеться увидеть как оно выглядит в целом. Smile
Страница 1 из 20
