регулятор давления топлива и датчик детонации, термостат
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 19:10    Заголовок сообщения: регулятор давления топлива и датчик детонации, термостат Ответить с цитатой
добрый вечер... С наступившим Вас Новым Годом форумчане..
кто то может подсказать по этим датчикам:
регулятор давления топлива (на рампе который) приобрел в existe 2192 44330 501 - его партномер был в пакетике на котором написан его партномер на самом же регуляторе написано: RPM 36, 250kPa, 1129/D. По размерам все подходит никаких проблем но давление которое он держит меня пугает (250kPa) - это 2,54 kgf/cm2 на вазах инжекторных итого больше 3,8 и это на 1,6 л.... разве так у нас и должно быть на машинках еще и 2-х литровой и с турбиной - не мало????
датчик детонации: еле нашел свой на автоSmile (но нашел) его партномер: 0261231102 бош, я приобрел: 0261231007 так же бош разница у них только в длине провода. Скажите параметры у них одинаковые или надо все же менять???
По термостату: на наших машинках можно заменить сам термостат или надо приобретать полностью с корпусом???
да еще пару вопросиков:
- где взять вот этот клапан? может кто знает его партномер - ну не могу я его найти???
- и на термостате что за датчик????
Машинка Лянча Дельта 2 836 АВ с турбиной 186 л.с. 94 г.в.
Что за датчик??
 Просмотрено:  636 раз(а)
что за клапан???
 Просмотрено:  532 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление в рейке динамическое и при наддуве оно так же растет
т.е. избыток 1 бар =3.5 бар в рейке
на тазы не равняйся у них форсунки 130 куб см в мин а у тебя не меньше 280
датчик детонации это пьезокерамика работающая по принципу микрофона (вспомни проигрыватели грампластинок)
по сути подойдет любой
корпус неразборный термостата так что либо в сборе либо надо золотые ручки чтобы разобрать и собрать и не текло
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Пн Янв 03, 2011 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо... про датчик детонации особо не волновался а вот по клапан топлива что то сомнения одолевали что подсунули не тот, спасибо еще раз что объяснил.. а по поводу тройничка что на рисунке и датчика термостата что то можешь сказать??? термостат купил новый а вот отверстие еще под один датчик проморгал. и понять не могу что за датчик - наверное прийдется высверливать отверстие и резьюу нарезать... термостат не поменяют....
iggi1711
Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сделеал нарезку, ищи где твой клапан и переводи назваиние. Wink
 Просмотрено:  556 раз(а)
 Просмотрено:  435 раз(а)
 Просмотрено:  456 раз(а)
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял что за клапан, а вот где его взять или чем заменить??? сломал один носик, заклеить не удалось - не держит...
СообщениеДобавлено: Вт Фев 15, 2011 04:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"сломал один носик, заклеить не удалось"
Клеить без усиления совершенно бесполезная затея.
Для ремонта таких поломок.
Можно внутрь вставить тонкостенную металическую трубку.
Медицинские иглы(урология), телескопические антенны.
В носике на 3.JPG помеченного буквой А
Запросто можно завинтить штуцерок на резьбе.
Обрезать обломок, слегка наметить резьбу метчиком.
Завинтиться плотно, герметично и без "волшебного" клея.
При изобретениях полезно знать,
что из двух включающих клапанов можно сделать один переключающий.
