Предпусковой подогреватель на Doblo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Arti
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9mjtd 77kw 105 hp
СообщениеДобавлено: Вс Окт 23, 2016 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Якщо вихід з підігрівача в обратку пічки- швидше прогрівається двигун.
2. А коли на вхід в пічку - тепло частково буде розсіюватись за рахунок пічки салону, трохи довший розігрів двигуна.
В мене реалізований другий варіант, не жаліюсь.
30 хв. в гаражі включеного підігріву достатньо для комфортного запуску двигуна і теплого повітря з пічки.
П.С. В мене Старт турбо на 2 кВт. з помпою, другий сезон. Good
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Физика говорит об обратном,печка прогревается быстрее,об этом выше писалось,да и потоки движутся во преки законам физики.
Arti
СообщениеДобавлено: Пн Окт 24, 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссорі, затупив Embarassed
В розріз обратки з пічки.
Прихід на підігрів з обратки пічки, а подача на термостат і двигун. Rolling Eyes
P.S. Di-MA дякую, що поправив.
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде всё прояснилось,появилось огромное желание установить самому
вот собственно кипятильник
ну и мои размышления и вопросы по установке(поправьте если в чём не прав)по пунктам
1.нужно обрезать шланг
а) отступаю примерно 15см от выхода с салона и режу правый шланг.
2.начинает вытекать тосол.
а)что делать ? зажать струбцинами или зажимами(или другой вариант?)
3.крепим нагреватель(думаю найти место под АКБ)
а)где выбрать место? куда должны смотреть патрубки с нагревателя?
4)крепим шланги вместе с переходниками(герметик надо?)
5)где выбрать место для вывода резетки?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От куда смотрим?Если правильно-то левый по ходу движения.
Под АКБ-самое правильное расположение ИМХО.В твоем случае нужно будет поставить патрубок по длиннее в замен одного снятого(сгоны параллельны в подогревателе(бестолково сконструировано,нужно развернутые,не нужно было-бы менять патрубок))
Не надо.
Как удобно,у меня огибает АКБ,когда нужно достаю.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно устройство надо установить нижее трубы по малым кругами - по закону физике - тёплый сам поднимают на вверху!
костя1234
СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2016 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а) отступаю примерно 15см от выхода с салона и режу правый шланг.[/quote]
открываю капот и смотрю слева шланга идёт с каким то краником ,правая без ничего, вот в правой на фото где я указал , и предполагалась врезка
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответил в ЛС,На фото шланг с права,по ходу он с лева.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вебасто резал шланг который есть кран маевского травит воздух - слева (этот шланг циркулировать по малому кругу)
фото у вас -слева (трубка подача)
костя1234
СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2016 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде определился буду устанавливать ,видео с меня (отдельное спасибо Di-MA за подсказки в телефоном режиме)
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 30, 2016 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. полностью слить тосол с системы перед установкой. потом после обрезки шланга будут только капли
3. а доп насос не купил? самотеком оно не очень хорошо прогревается
костя1234
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот видео установки (может не всё там понятно,спрашивайте ) , ещё хотелось бы сказать спасибо нашему форумчанину Di-MA за помощь .
https://www.youtube.com/watch?v=X51XuXs567M
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил,молодца. Good понятное видео.Система еще та...,а чего не за интересовал этот http://www.autopodogrev.com/prod_c8003_ru.php ? мне казалось просто и надежно.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только обязательно заменить хомуты на пружину 27 мм
про шлангу
можно не взрезать родного , до этого места хватить
1. вынимайте из термостата обратный шланг(красная) если короткий удлиняете до вашего подогрева
2. подача шланга от подогрева до место п.1
костя1234
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2016 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно этот хотел,на форуме у нас и купил,теперь понимаю в чём разница Very Happy
Страница 12 из 13
