1. Якщо вихід з підігрівача в обратку пічки- швидше прогрівається двигун.
2. А коли на вхід в пічку - тепло частково буде розсіюватись за рахунок пічки салону, трохи довший розігрів двигуна.
В мене реалізований другий варіант, не жаліюсь.
30 хв. в гаражі включеного підігріву достатньо для комфортного запуску двигуна і теплого повітря з пічки.
П.С. В мене Старт турбо на 2 кВт. з помпою, другий сезон.
вроде всё прояснилось,появилось огромное желание установить самому
вот собственно кипятильник
ну и мои размышления и вопросы по установке(поправьте если в чём не прав)по пунктам
1.нужно обрезать шланг
а) отступаю примерно 15см от выхода с салона и режу правый шланг.
2.начинает вытекать тосол.
а)что делать ? зажать струбцинами или зажимами(или другой вариант?)
3.крепим нагреватель(думаю найти место под АКБ)
а)где выбрать место? куда должны смотреть патрубки с нагревателя?
4)крепим шланги вместе с переходниками(герметик надо?)
5)где выбрать место для вывода резетки?
От куда смотрим?Если правильно-то левый по ходу движения.
Под АКБ-самое правильное расположение ИМХО.В твоем случае нужно будет поставить патрубок по длиннее в замен одного снятого(сгоны параллельны в подогревателе(бестолково сконструировано,нужно развернутые,не нужно было-бы менять патрубок))
Правильно устройство надо установить нижее трубы по малым кругами - по закону физике - тёплый сам поднимают на вверху! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
а) отступаю примерно 15см от выхода с салона и режу правый шланг.[/quote]
открываю капот и смотрю слева шланга идёт с каким то краником ,правая без ничего, вот в правой на фото где я указал , и предполагалась врезка
Ответил в ЛС,На фото шланг с права,по ходу он с лева.
у меня вебасто резал шланг который есть кран маевского травит воздух - слева (этот шланг циркулировать по малому кругу)
фото у вас -слева (трубка подача) _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн
2. полностью слить тосол с системы перед установкой. потом после обрезки шланга будут только капли
3. а доп насос не купил? самотеком оно не очень хорошо прогревается
вот видео установки (может не всё там понятно,спрашивайте ) , ещё хотелось бы сказать спасибо нашему форумчанину Di-MA за помощь .
https://www.youtube.com/watch?v=X51XuXs567M
только обязательно заменить хомуты на пружину 27 мм
про шлангу
можно не взрезать родного , до этого места хватить
1. вынимайте из термостата обратный шланг(красная) если короткий удлиняете до вашего подогрева
2. подача шланга от подогрева до место п.1
