Жирардо Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2008 Сообщения: 48 Откуда: Ивано - Франковск
Авто: Fiat Tipo 2.0 GRANTURISMO
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:40 Заголовок сообщения: Типо глохнет. |
глохнет, и не заводится, пропадает искра, когда проходит приблизительно 1,5 , 2 часа то заводится как ничего и небыло...Помогите!!, в чем может быть причина ??? |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:47 Заголовок сообщения: |
Искра точно пропадает?
Может все же стартер? _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Жирардо Amico
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:50 Заголовок сообщения: |
)))) точнее некуда... стартер очень бодро крутит.... |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:09 Заголовок сообщения: |
ДПКВ? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:10 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
+1!! _________________ Бортовик Темпра |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13799 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:14 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
а почему тогда через 1,5 - 2 часа заводится?... не понимаю причины.
вопрос так, для общего развития  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Жирардо Amico
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
ДПКВ? не он, через время заводится.... |
APZOR Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
Жирардо
А ты ДПКВ промеряй, у меня он умирал постепенно, сначала провалы, а потом и не завелся пока не купил новый. |
Жирардо Amico
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:41 Заголовок сообщения: |
а как его проверить ? температурный датчик уже поменял.... |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
Жирардо
там может быть элементарно плохой контак.при нагреве отходит ,остывает появляется.это может быть как на разъёмах окислы,так и подходящих к нему и от него проводах.съездий на комп диагностику,но ставить на комп только тогда как перестанет заводится. _________________ Бортовик Темпра |
Жирардо Amico
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
да уже все контакты которые видимые позачищал и перепшикал контакт спреем... на диагностику аш с понедельника, но есть желание самому разобратся.... |
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:57 Заголовок сообщения: |
Жирардо
Цитата: | да уже все контакты которые видимые позачищал и перепшикал контакт спреем... на диагностику аш с понедельника, но есть желание самому разобратся. |
а ещё бывают и не видимые.например я нарыл на разъёмах ДТОЖ и тот что на трамблёре(непомню как называется)снял резиновый презек с разъёма ,а там на одной волосинке держался провод. _________________ Бортовик Темпра |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:00 Заголовок сообщения: |
Когда не заводится импульс на комутатор (под катушкой вроде 3-й контакт) с мозга поступает? |
APZOR Италомафиози
Жирардо Amico
Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:04 Заголовок сообщения: |
датчик на трамблере был проверен почти в первую очередь.........третий контакт под катушкой...ет вариант.. завтра проверю... импульс должен идти з блока управления ???? |
