		| Автор | Сообщение |
		| Жирардо Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 GRANTURISMO
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Типо глохнет. |   |
				| глохнет, и не заводится, пропадает искра, когда проходит приблизительно 1,5 , 2 часа то заводится как ничего и небыло...Помогите!!, в чем может быть причина ??? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| DRAGON Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ВАЗ 2115
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Искра точно пропадает? Может все же стартер?
		| Жирардо Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 21:50    Заголовок сообщения: |   |
				| )))) точнее некуда... стартер очень бодро крутит.... |  |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| ДПКВ? _________________
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov +1!!
		| Uno Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov =aleks=
 а почему тогда через 1,5 - 2 часа заводится?... не понимаю причины.
 вопрос так, для общего развития
		| Жирардо Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| ДПКВ? не он, через время заводится.... |  |
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Жирардо А ты ДПКВ промеряй,  у меня он  умирал постепенно, сначала провалы, а потом и не завелся пока не купил новый.
		| Жирардо Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:41    Заголовок сообщения: |   |
				| а как его проверить ? температурный датчик уже поменял.... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Жирардо там может быть элементарно плохой контак.при нагреве отходит ,остывает появляется.это может быть как на разъёмах окислы,так и подходящих к нему и от него проводах.съездий на комп диагностику,но ставить на комп только тогда как перестанет заводится.
		| Жирардо Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:50    Заголовок сообщения: |   |
				| да уже все контакты которые видимые позачищал и перепшикал контакт спреем... на диагностику аш с понедельника, но есть желание самому разобратся.... |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Жирардо
  	  | Цитата: |  	  | да уже все контакты которые видимые позачищал и перепшикал контакт спреем... на диагностику аш с понедельника, но есть желание самому разобратся. |
 а ещё бывают и не видимые.например я нарыл на разъёмах ДТОЖ и тот что на трамблёре(непомню как называется)снял резиновый презек с разъёма ,а там на одной волосинке держался провод.
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:00    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда не заводится импульс на комутатор (под катушкой вроде 3-й контакт) с мозга поступает? |  |
		| APZOR Италомафиози
 Знак зодиака:
		| Жирардо Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Дек 25, 2010 23:04    Заголовок сообщения: |   |
				| датчик на трамблере был проверен почти в первую очередь.........третий контакт  под катушкой...ет вариант.. завтра проверю... импульс должен идти з блока управления ???? |  |
