Типо глохнет.
Жирардо
Авто: Fiat Tipo 2.0 GRANTURISMO
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Типо глохнет. Ответить с цитатой
глохнет, и не заводится, пропадает искра, когда проходит приблизительно 1,5 , 2 часа то заводится как ничего и небыло...Помогите!!, в чем может быть причина ???
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра точно пропадает?
Может все же стартер?
Жирардо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)))) точнее некуда... стартер очень бодро крутит....
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+1!!
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
а почему тогда через 1,5 - 2 часа заводится?... не понимаю причины.
вопрос так, для общего развития Smile
Жирардо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПКВ? не он, через время заводится....
APZOR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жирардо
А ты ДПКВ промеряй, у меня он умирал постепенно, сначала провалы, а потом и не завелся пока не купил новый.
Жирардо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как его проверить ? температурный датчик уже поменял....
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жирардо
там может быть элементарно плохой контак.при нагреве отходит ,остывает появляется.это может быть как на разъёмах окислы,так и подходящих к нему и от него проводах.съездий на комп диагностику,но ставить на комп только тогда как перестанет заводится.
Жирардо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да уже все контакты которые видимые позачищал и перепшикал контакт спреем... на диагностику аш с понедельника, но есть желание самому разобратся....
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жирардо
а ещё бывают и не видимые.например я нарыл на разъёмах ДТОЖ и тот что на трамблёре(непомню как называется)снял резиновый презек с разъёма ,а там на одной волосинке держался провод.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда не заводится импульс на комутатор (под катушкой вроде 3-й контакт) с мозга поступает?
APZOR
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жирардо
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=6745&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=9d3f57fd73c565bc32d418e55eaf1b02
Кури поиск.
Жирардо
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик на трамблере был проверен почти в первую очередь.........третий контакт под катушкой...ет вариант.. завтра проверю... импульс должен идти з блока управления ????
