Турбодизель Типо/Темпра - установка противозагрязнения?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Турбодизель Типо/Темпра - установка противозагрязнения? Ответить с цитатой
Выношу на всеобщее обсуждение и советы!
Купил мотор.
Укомплектован данным механизмом и мозгами, по идее все рабочее.
Подключать или нет (глушить клапан физически).
Что изменится?
В купленном моторе по ТТХ 82 лошади против моих 90.
Вырастет ли мощность?
Может ли быть дело в турбине? (в остальном моторы как близнецы братья кроме клейма блока - на новом 160.В6.046, на моем 160.А6.000), абсолютно уверен что топливные, блоки, поршневая, голова и т.д. абсолютно одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я цікавився аналогічним питанням по моторах 8144.97 і 8144.97S.
Теж різниця в 10 коней і присутня ота приблуда. При чому у мене той клапан чисто механічний. Теж думаю, а чи не заглушити його зовсім.
Зелений
Авто: Lancia Prisma 1,9ТД; FIAT Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що за клапан протівозагрязнєнія? Рециркуляція, чи що? Якщо так, то глушити.
Нація житиме доти, доки житимуть чоловіки, готові за неї воювати.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 10, 2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще глушити з боку турбіни чи впускного колектору?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заглушить успею. Пока заказал обломанный датчик.
В конце концов можно обмануть по датчику (будет молчать система), можно снять вакуумную трубку с клапана (тож будет всегда закрытым).
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хе-хе... Почемуто мне ажется что если пробить (ну мало ли найдется) вин номер с той темпры, то он не пробъется точно также как на Типо двухвальных 1.6... Вроде бы даже гле-то в недрах этого форума один человек писал что Типо 1.6 DOHC и Темпра 1.9 турбо в варианте 82 силы (скорей всего с клеймом оканчивающимся на 046) выпускались в германии для германского рынка и тд и тп... Я считаю -- глуши клапан в положнии не ухудшающим работу вдигателя. И будет 1.9 тд 90 сил. Теоретически))
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIN как ни странно бьется, даже все агрегаты совпадают с имеющимися в наличии. Есть полная комплектация и даже описание сего чуда.
Как она (установка противозагрязнения) влияет на мощность, сказать сложно, потому как при нагреве мотора до 80 и выше система не открывает клапан. А в процессе прогрева только в определенной области соотношения положения дросселя и оборотов мотора.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 12, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впливає. суджу по своєму моторі.
8144.97 -- 115кс 8144.97S(евро2) -- 105кс
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непоганий трід на цю тему.
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-30-1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты извини, но я там ничего нового не узнал и не увидел.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 01, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ми ж на форумі не самі, може комусь згодиться. Не мав на меті Омереку відкривати.
