kailo Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 14:19 Заголовок сообщения: ДУТ для фиат типо |
| ищется датчик уровня топлива на фиат типо бенз. |
SERA Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 14:46 Заголовок сообщения: |
kailo
не там ищеш ето раз, и толку б/у ставить нет ето два, если есть желание можно переделать на форуме описано ето три. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:13 Заголовок сообщения: |
| лучше переделать из волговского работать будет 100% |
anri Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
sheriff
Раскажи! _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
Bolyan Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: Витебск, Беларусь
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:58 Заголовок сообщения: |
СергАл
Покупаешь датчик от 3110 и болгарочкой по кругу срезаем до диаметра чтоб помещался в штатное место, удлиняем по месту штангу поплавка и заворачиваем всё это дело парой саморезов или как душе угодно. Я купил датчик с 2-мя выводами, там один был для лампочки отдельно, его переделал чтоб всегда на массе, есть и с одним. напаял клеммы и Радуемся!
Mraker Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 13:02 Заголовок сообщения: |
| А датчик какой для бака 55 литров или 70?! |
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 15:38 Заголовок сообщения: |
Этот для 70. _________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 17:17 Заголовок сообщения: |
| я переделывал по другому.у меня волговский датчик приклепан к верхней части родного датчика внешне глядя переделки не видно так как проводка и фишка остались родные а для удобства регулировки тяги поплавка тягу обрезал на один конец припаял мет.прут длиной около 10см и скрепил две половины тяги при помощи хрени которая идет в комплекте центрального замка там она крепит тягу блокировки к приводу ц.з. потом отрегулировав длину я выгнул тягу добившись оптимального хода поплавка вверх-вниз .после установки сего девайса в бак я заливая бенз по5 литров в пустой бак выяснил что мой датчик больше 40 литров не показывает и за конструкции бака но самое главное что когда я сливал бенз обратно он четко и правдиво показывал остаток в отличии от родного датчика который жил своей жизнью |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 18:24 Заголовок сообщения: |
Bolyan
sheriff
Спасибо,ребята-нужная инфа. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 14:57 Заголовок сообщения: |
| СергАл А можно фото вашего варианта посмотреть, или хотябы как все приклепано к крышке родного фиатовского датчика. |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
| фото к сожалению нет но и без него нет ничего сложного береш родной датчик и разбираеш его.на крышке стоят усики это + и - вот к ним и приклепываем выводы волговского датчика предварительно срезав с них тарелку с контактами ну а дальше я описывал что делать |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:20 Заголовок сообщения: |
sheriff
А как обеспечить совпадение верхнего-нижнего предела в датчике с реальными макс-мин уровнями в баке? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:12 Заголовок сообщения: |
| Путем регулировки длины и наклона тяги поплавка а также рукой нащупываем колодец в баке и уже по нем все регулируем |
kailo Италоманьяк
Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:49 Заголовок сообщения: |
| sheriff а как волговский датчик держится , только на этих усиках, что ли, они там не шибко прочные и болтаться наверно будет вся конструкция, пока не отпрадет, или кроме припайки к усикам еще как то крепиться к верхней крышке родного датчика? |
