ДУТ для фиат типо
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 14:19    Заголовок сообщения: ДУТ для фиат типо Ответить с цитатой
ищется датчик уровня топлива на фиат типо бенз.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
не там ищеш ето раз, и толку б/у ставить нет ето два, если есть желание можно переделать на форуме описано ето три.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше переделать из волговского работать будет 100%
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
СергАл
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Раскажи!
Дареному автомобилю в кузов не смотрят
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
Покупаешь датчик от 3110 и болгарочкой по кругу срезаем до диаметра чтоб помещался в штатное место, удлиняем по месту штангу поплавка и заворачиваем всё это дело парой саморезов или как душе угодно. Я купил датчик с 2-мя выводами, там один был для лампочки отдельно, его переделал чтоб всегда на массе, есть и с одним. напаял клеммы и Радуемся!
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А датчик какой для бака 55 литров или 70?!
Bolyan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот для 70.
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я переделывал по другому.у меня волговский датчик приклепан к верхней части родного датчика внешне глядя переделки не видно так как проводка и фишка остались родные а для удобства регулировки тяги поплавка тягу обрезал на один конец припаял мет.прут длиной около 10см и скрепил две половины тяги при помощи хрени которая идет в комплекте центрального замка там она крепит тягу блокировки к приводу ц.з. потом отрегулировав длину я выгнул тягу добившись оптимального хода поплавка вверх-вниз .после установки сего девайса в бак я заливая бенз по5 литров в пустой бак выяснил что мой датчик больше 40 литров не показывает и за конструкции бака но самое главное что когда я сливал бенз обратно он четко и правдиво показывал остаток в отличии от родного датчика который жил своей жизнью
СергАл
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 23, 2010 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan
sheriff
Спасибо,ребята-нужная инфа.
kailo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл А можно фото вашего варианта посмотреть, или хотябы как все приклепано к крышке родного фиатовского датчика.
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото к сожалению нет но и без него нет ничего сложного береш родной датчик и разбираеш его.на крышке стоят усики это + и - вот к ним и приклепываем выводы волговского датчика предварительно срезав с них тарелку с контактами ну а дальше я описывал что делать
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
А как обеспечить совпадение верхнего-нижнего предела в датчике с реальными макс-мин уровнями в баке?
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Путем регулировки длины и наклона тяги поплавка а также рукой нащупываем колодец в баке и уже по нем все регулируем
kailo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff а как волговский датчик держится , только на этих усиках, что ли, они там не шибко прочные и болтаться наверно будет вся конструкция, пока не отпрадет, или кроме припайки к усикам еще как то крепиться к верхней крышке родного датчика?
