		kailo Италоманьяк
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
  Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
				 Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 14:19    Заголовок сообщения: ДУТ для фиат типо |
				| ищется датчик уровня топлива на фиат типо бенз. |
		SERA Италомафиози
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 828 Откуда: Киев
  Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
				 Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 14:46    Заголовок сообщения:  |
				kailo
не там ищеш ето раз, и толку б/у ставить нет ето два, если есть желание можно переделать на форуме описано ето три. _________________ Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно. |
		sheriff Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
  Авто: были фиаты теперь немец
				 Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 17:13    Заголовок сообщения:  |
				| лучше переделать из волговского работать будет 100% |
		anri Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.01.2010 Сообщения: 188 Откуда: Украина Николаев
  Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
				 Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:53    Заголовок сообщения:  |
		СергАл Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
				 Добавлено: Пн Ноя 22, 2010 20:54    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
Раскажи! _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
		Bolyan Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.10.2009 Сообщения: 57 Откуда: Витебск, Беларусь
  Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
				 Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 11:58    Заголовок сообщения:  |
				СергАл
Покупаешь датчик от 3110 и болгарочкой по кругу срезаем до диаметра чтоб помещался в штатное место, удлиняем по месту штангу поплавка и заворачиваем всё это дело парой саморезов или как душе угодно. Я купил датчик с 2-мя выводами, там один был для лампочки отдельно, его переделал чтоб всегда на массе, есть и с одним. напаял клеммы и Радуемся!
		Mraker Италолюбитель
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
  Авто: Fiat Tempra
				 Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 13:02    Заголовок сообщения:  |
				| А датчик какой для бака 55 литров или 70?! |
				 Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 15:38    Заголовок сообщения:  |
				Этот для 70. _________________ 1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8! |
				 Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 17:17    Заголовок сообщения:  |
				| я переделывал по другому.у меня волговский датчик приклепан к верхней части родного датчика внешне глядя переделки не видно так как проводка и фишка остались родные а для удобства регулировки тяги поплавка тягу обрезал на один конец припаял мет.прут длиной около 10см и скрепил две половины тяги при помощи хрени которая идет в комплекте центрального замка там она крепит тягу блокировки к приводу ц.з. потом отрегулировав длину я выгнул тягу добившись оптимального хода поплавка вверх-вниз .после установки сего девайса в бак я заливая бенз по5 литров в пустой бак выяснил что мой датчик больше 40 литров не показывает и за конструкции бака но самое главное что когда я сливал бенз обратно он четко и правдиво показывал остаток в отличии от родного датчика который жил своей жизнью |
		СергАл Италомафиози
				 Добавлено: Вт Ноя 23, 2010 18:24    Заголовок сообщения:  |
				Bolyan
sheriff
Спасибо,ребята-нужная инфа. _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
		kailo Италоманьяк
				 Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 14:57    Заголовок сообщения:  |
				| СергАл А можно фото вашего варианта посмотреть, или хотябы как все приклепано к крышке родного фиатовского датчика. |
				 Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:10    Заголовок сообщения:  |
				| фото к сожалению нет но и без него нет ничего сложного  береш родной датчик и разбираеш его.на крышке стоят усики это + и - вот к ним и приклепываем выводы волговского датчика предварительно срезав с них тарелку с контактами ну а дальше я описывал что делать |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 21:20    Заголовок сообщения:  |
				sheriff
А как обеспечить совпадение верхнего-нижнего предела в датчике с реальными макс-мин уровнями в баке? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
				 Добавлено: Ср Ноя 24, 2010 22:12    Заголовок сообщения:  |
				| Путем регулировки длины и наклона тяги поплавка а также рукой нащупываем колодец в баке и уже по нем все регулируем |
		kailo Италоманьяк
				 Добавлено: Чт Ноя 25, 2010 09:49    Заголовок сообщения:  |
				| sheriff а как волговский датчик держится , только на этих усиках, что ли, они там не шибко прочные и болтаться наверно будет вся конструкция, пока не отпрадет, или кроме припайки к усикам еще как то крепиться к верхней крышке родного датчика? |
