Гена заманал...
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 15:06    Заголовок сообщения: Гена заманал... Ответить с цитатой
Приветствую друзья! Настигла и меня очередная проблема с геной Sad . Начну по порядку -3 месяца назад затлела лампочка АКБ,но при повышении оборотов лампочка затухала,аккумулятор садился оч. быстро,итог-замена диода.Сейчас уже три дня ситуация координально обратная, т.е. на малых оборотах(до 1000) еле тлеет, только даш газку лампочка АКБ горит как факел, но акум теперь не садится,снял гену- щётки в норме, контакты почистил на нём , проблема осталась, как думаете опять диоды мучают или может всёт аки неконтакт ? С Ув.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valikojan777
может перезоряд идёт,а если перезоряд то в шиколадке дело.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут нужна ясность.для этого берем тестер и заведя мотор меряем что приходит на акум на разных режимах(холостые.средний газ полный газ)и после этого делаем выводы
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
+1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
ну я не утверждал,а предпологал.ясен перец что надо мерять.вы уж батинька не придерайтесь к словам. Very Happy
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня идентичная тема уже 2-а года... щетки менял..ремень не свистит...тему на форуме открывал...
...симптом: прогрев до 50-и гр.по цельс. гена вкл....акум новый, на клемах в плане заряд-разряд ---норма...
есть подозрение на так называемую "холодную пайку"....диодного поста и реле-регулятора., либо естьтакая тема, как авто для теплых регионов (турки)...
...пока туда так и не лез, но задумался про кольца гены, к которым щетки контачат, они же к ротору припаяны или просто посажены?
valikojan777
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответы и дельные советы ! Буду дальше ковырять проблему Very Happy , по итогу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valikojan777
Не морочь себе голову и не перегружай руки. Возьми или хороший б/у гену или отдай на ремонт профессионалам. Телефоны могу дать
Mraker
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе вазовский поставил фирмы БОШ на 75 Ампер час, переделал шкив и поставил, сверху сделал кронштейн... в итоге при включеных потребителях выдаёт 14 вольт и ниже не падает! А если не видно разницы - зачем платить больше?!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mraker
Про кодхоз в другой теме
mmm_michael
Авто: был Tipo 1.4, щас Caddy 1.9
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди, подскажите пожста как узнать не снимая гену - марели это или бош (никаких опознавательных знаков не нашел). А то походу надо покупать регулятор, а какой не знаю.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такая же ситуация!летом навернулся гена отдал человеку который в этом разбирается он сказал что шоколадка и диодный мост под замену,купил новые он мне поставил все было хорошо но потом начала горет лампа зарядки акума точнее не горет а еле моргает в зависимости от оборотов,я так катался месяца 2 потом решил подьехать к тому электрику и спросить в чем проблема!он взял тестером померял и сказал что заряд дает в норме а то что мерцает лампа то это такого качества у нас продают диодный мост и шоколадку-сказал катайся и не обращай внимание на лампочку
Fuck The Fucking Fuckers
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак. Сложного там ничего нету. Снять его можно за 10 минут если болт снизу не прихвачен.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и меня "гэна" подвел..Сел аккумулятор,лампочка не горит(т.е не загорается вообще),генчык заряда не дает. Провода вроде все на месте.Пара электриков очно и заочно советуют снимать этот Гэ..и ремонтировать.. Confused А я им чото не верю..как-то не убедили пока..Т.к. уж очень все внезапно произошлоMad
mi vida loca- яіБаль))
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 19, 2010 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing мож надо ключ в замке зажигания попробовать провернуть Laughing
Страница 1 из 4
